kulya
Помогите спроэктировать кухню 3.25 * 5.70
Привет , форумчане!
Помогите с планировкой кухни. (3.25 - 5.70 ) с окном и двумя дверными проемами (1м и 1.2м) между ними находиться дымоход
(с обратной стороны в гостиной там будет камин)
Варианты которые рассматривали п- образной и г - образной кухни
под одну стену - 5.7 м не вариант.
Основная проблема в том, что окно не стандартное и находится 84 см от пола. ( положим плитку и будет 80см)
Как быть в таком случае? Быт. технику ( стиралка, посудомойка не поставишь) Хочется под окном установить мойку, будет ли низко?
(я вообще - то мелкая, так мне в самый раз, а муж высокий...) И как это будет выглядеть: одна стена 90 см, другая 80 см высота?
Еще с холодильником проблема. при входе у двери -мужу не нравится, у окна - слева газовая колонка, которую переносить морочно.
короч. кухня большая, а толку мало.
Планируем еще остров - полуостров с небольшой обед. зоной на 4 чел. и телек на стене.
Основная идея: кухня соединена с гостиной и холлом дверными проемами, поэтому все будет выдержано в одной цветовой гамме.
Коллаж кухни ниже, планировка тоже.
Как то все.. буду благодарна за любые коменты и идеи.
ИМХО На окно в данной кухне надо сделать наоборот акцент а не закрывать его посудомойкой...
Согласна, что окно надо оставить.
kulya, может вам поставить мебель параллельно? У двух противоположных стен,от двери и не доходя до этого окна. Получится 2 стороны по 3 -3,5 м. Радиатор пусть висит, если не будете убирать отопление в пол (прикроется шторой). А трубы в стену в штробу убрать можно или перенести до окна.
Спасибо за ваши ответы.
Согласна, окно панорамное, большое, закрывать его глупо.
Нам так и предложили в Merx и еще одной компании , разместить кухню у двух противоположных стен. Но не будет ли она еще более длинной и вытянутой при этом?
И еще, как тогда спрятать газовый котел? крепить шкаф на боковую стенку?
Куда девать остров - полуостров? Установить его между рабочей поверхностью? места маловато для прохода
Сдвинуть ближе ко входу в гостиную? Получается сидеть на проходе..
Вообщем, с визуализацией у меня плохо...
Радиатор пока спрячем в короб. Пол теплый, но поскольку дом новый пока не знаем как будет прогреваться помещение зимой. Перезимуем, будет видно - нужен он или нет.
Для большей наглядности размещаю фото, последнее - это вид от окна.
Нда... как -то не густо советов...
Прорисовали тут один вариант, может кто покритикует? плз!!!! очень нужно!!!
На мой взгляд, из острова нужно делать полуостров и примкнуть его к стене? Более завершенный вид будет, мне кажется.
А вам?
А зачем вам вообще этот остров? И так много места для шкафчиков, все хорошо влезет. Лучше вместо острова - красивый круглый стол, его хоть подвинуть можно туда-сюда. А остров уж как встанет, так и встанет.
Может и правда не нужен? может продлить столешницу от холодильника и потом заверуть ее под прямым углом. Как барную стойку.
Как на фото . А обеденный стол, полноценный и большой будет в гостинной.Как на фото .
Как вам этот вариант?
только мне кажеться со стилем неувязочка... такая классическая англо - американская кухня и тут - барная стойка!?!?!
