link55 Опубликовано 6 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 ПОМОГИТЕ! Имеем зеркало приклееное на стену от пола до потолка. Нужно приклеить деревянные планки к зеркалу (задумка-имитация жалюзи). Приклеили на клей секундный-держалось неделю, потихоньку начинают отпадывать. Я думаю, надо какой нибудь эластичный герметик-но КАКОЙ-чтоб сразу схватывал! Прижать нет возможности-вся эта красота на стене по вертикали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 10 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 На МС-полимерный прозрачный клей в тюбике под пистолет. Такие есть у многих производителей. Если площадь склеиваемых поверхностей мала, то соединение может получиться непрочным, чуть заденешь - отвалится. Обезжиривать не забывайте для надежности.Планочки, я понял, торцом клеить хотели? Какова их толщина? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 11 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2012 ...Нужно приклеить деревянные планки к зеркалу (задумка-имитация жалюзи). ...Прижать нет возможности-вся эта красота на стене по вертикали. Подберите по высоте брус в распор пол-потолок. Поставьте её недалеко от зеркала, дополнительно подожмите клинышками к потолку. При приклеивании вставляйте небольшие палочки-распорочки между Вашими жалюзи и этим вспомогательным брусом. А клей - почти любой герметик сгодится. Только не забывайте, что место склейки будет видно в отражении через толщину стекла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
link55 Опубликовано 11 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2012 Спасибо Вам! Будем пробовать.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
