Гость Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 День добрый!!! Собираюсь делать ремонт в ванной, поскольку делаем своими силами, то остановили выбор на пластиковых панелях. Подскажите как их устанавливать? Что для этого необходимо? И как осуществляется сам монтаж? :( :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Цитата День добрый!!!Собираюсь делать ремонт в ванной, поскольку делаем своими силами, то остановили выбор на пластиковых панелях. Подскажите как их устанавливать? Что для этого необходимо? И как осуществляется сам монтаж? :( :( :( Материал слишком не практичный в принципе для домашней квартиры,а уж про ванное помещение и речи не идет.Устанете от грибка избавлятся.Да и выглядит не очень красиво,я б сказал совсем не красиво.Но это конечно ваше дело,вы же всё же пришли сюда за помощью по установке этих панелей.Никоим образом не хотел вас обидеть,только высказал своё мнение,что всё же плитка предпочтительнее Надеюсь здесь,найдутся специалисты и люди,которые использовали этот материал в ванных помещениях и помогут вам Так то вообще его не сложно устанавливать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Появление грибка больше связано с плохой вентиляцией ванной комнаты. Грибок может появиться и на швах между плитками. Если установить панели, хорошо загерметизировав швы, проблем с грибком не будет. Что касается красоты - каждый вибирает по себе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Цитата Появление грибка больше связано с плохой вентиляцией ванной комнаты. Грибок может появиться и на швах между плитками.Если установить панели, хорошо загерметизировав швы, проблем с грибком не будет.Что касается красоты - каждый вибирает по себе. И чем же вы будете герметизировать швы между панелями,коих предвидется огромное множество в ванной комнате.Опишите пожалуйста процесс сего действия.Уж слишком мне интересно стало. По поводу красоты полностью с вами согласен-каждый выбирает по себе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Цитата И чем же вы будете герметизировать швы между панелями,коих предвидется огромное множество в ванной комнате. Автор темы не написал размеры своей ванной комнаты, но если говорить о том, что чаще всего встречается в типовых домах, то швов между панелями будет всего 4-6, причем главным образом в углах. "Огромного множества" швов не будет в любом случае.Гермитизировать можно, как обычно это делается на кухне при сопряжении рабочей поверхности со стеной. Используйте герметики и конструктивные элементы. Не вижу проблемы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 полтора года назад поставил пластиковые панели в ванной. устанавливаются при помощи кляммеров (специальный крепеж для пластиковых панелей, рублей 20 за 100 штук) за полтора года никаких грибов не выросло. швы вообще ничем не мазал. просто делал панели по горизонту. выглядит куда лучше чем просто покрасить, но конечно не так как плитка.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maxon Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 У меня в ванной стены были обшиты платиковыми панелями... С эстетической точки зрения не супер. В четырех углах, и по периметру потолка панели были закреплены с помощью специальных пластиковых уголков, и загерметизированы силиконовым герметиком. Сделал ремонт в ванной, и выложил все плиткой, совсем другое дело, любо дорого посмотреть... А грибок действительно может появиться скорее от плохой вентиляции, чем от пластика... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
