DenEgorov Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 недавно делал у себя ванну, 1 бордюра на стену ниже 3 м вполне хватает на мой вкус Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yfika Опубликовано 15 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2012 недавно делал у себя ванну, 1 бордюра на стену ниже 3 м вполне хватает на мой вкус Спасибо. Определилась на горизонтальной раскладке плитки: 3 ряда моко, 2 ряда белой 2 ряда с цветами ряд белой бордюр мозаика ряд белой (получится с обрезкой). Как раз один бордюр, наверху. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yfika Опубликовано 17 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2012 В очередной раз засомневалась: темный низ, белый верх - уже избито. Поэтому решили сделать темной плиткой экран ванны и выступ инсталяции. Остальные стены белые с декором по периметру. Есть варианты с шириной и цветом плитки над бордюром, подскажите, пожалуйста, что лучше (глаз совсем замылился) : 1. темная плитка над бордюром или светлая? 2. ширина плитки над бордюром - 0,5 (10-15см) или 1,5 (35-40см)? И еще вопрос - в ванной по центральной стене внизу небольшой выступ (для отвода воды из ванны), если делать экран темной плиткой, то логично и выступ сделать темным (или все-таки светлой?). Стоит ли тогда пускать темную плитку той же ширины (как и выступ) по всему периметру ванной (и туалета - в поддержку)? Высота - 250 см, ванная - 175х185, туалет - 80(стена напротив входа)х110см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yfika Опубликовано 27 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2012 Плитка куплена под последний вариант раскладки, над бордюром пойдет светлая. В живую при естественном освещении она еще лучше, чем в магазине)))) Мебель выбрана http://sanvitmebel.r...it/goods-2.html в цвете капучино (будет пенал и мойдодыр на 75 см), но не определимся с зеркалом. Изменили расположение: полотенцесушитель будет над стиралкой, между стиралкой и раковиной не будет простенка. Не определимся с положением пенала, есть 3 варианта: 1 вариант: от входа - стиралка (ш-60см,гл-40) + полотенчик, мойдодыр (ш-75,гл-46), пенал (ш-30,гл-30см). Есть опасения: - при выборе зеркала (или шкафа с зеркальным торцом), в нем будет отражаться полотенчик (зеркальных шкафов производитель не делает, так что торец или белый, или зеркальный) - пенал в углу цвета капучино будет темным пятном. 2 вариант: от входа - стиралка+полотенчик, пенал, мойдодыр Тогда все предметы имеют разную глубину, пенал делит комбинацию пополам - будет ли это красиво и функционально. 3 вариант: от входа - пенал, стиралка, мойдодыр Стиралка выделяется из мебели цветом, не понятно куда выводить под неё розетку. Какой вариант расстановки лучше и что выбрать зеркало (от санвита) или зеркальный шкаф (от другого производителя)? Очень жду критики и предложений!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yfika Опубликовано 29 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2012 Порисовала варианты, склоняюсь к первому Машинка 60х40 Мойдодыр 75х46 (высота 50) Пенал 30х30 (высота 163) Обидно будет, если только после появления фоток готовой ванны появятся комменты: "лучше бы вы сделали так..." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 30 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2012 А рассматривали вариант СМ под раковиной? - имхо, всё остальное - не ахти... Возможно ещё стоит подумать о навесных ящиках/полках вместо пенала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olvia Опубликовано 30 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2012 Yfika, а с мебелью вопрос решенный? Может стоит разместить СМ под общей с раковиной столешницей? Тогда вся мебель будет выстроена в одну линию. Мы запланировали в ванной такое же размещение предметов. С правой стороны ванная, слева в одну линию - встроенный шкаф( спрячет стояк ГВ) и далее столешница с раковиной до противоложной стены. Под столешницей СМ. Реализация задуманного еще предстоит))) В предложенных вами вариантах смущает разная ширина всех предметов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yfika Опубликовано 30 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2012 C А рассматривали вариант СМ под раковиной? - имхо, всё остальное - не ахти... Возможно ещё стоит подумать о навесных ящиках/полках вместо пенала. Yfika, а с мебелью вопрос решенный? Может стоит разместить СМ под общей с раковиной столешницей? Тогда вся мебель будет выстроена в одну линию. Мы запланировали в ванной такое же размещение предметов. С правой стороны ванная, слева в одну линию - встроенный шкаф( спрячет стояк ГВ) и далее столешница с раковиной до противоложной стены. Под столешницей СМ. Реализация задуманного еще предстоит))) В предложенных вами вариантах смущает разная ширина всех предметов. Спасибо большое, девочки!!!, Думали о столешнице тоже, отказались из-за ограничения в 40 см, продиктованного шириной стены до двери (и то без учета дверной коробки и наличника). В эти 40 см надо будет вместить врезную раковину, тогда она будет очень маленькая, или увеличивать фрагментом столешницу, а это сильно увеличивает её стоимость. Машинка куплена (40 см), вплотную к стене не поставить, все-равно будет выглядывать из под столешницы на 2-3 см. В итоге - единства не будет , т.к. машинка торчит, раковина выпирает, коробка и наличник тоже не понятно как пристроены + мебель и столешница тогда на заказ, что увеличивает стоимость. Хотелось бы конечно совпадения размеров, но или цвет не тот, или корзины нет,или раковина искусственная и маленькая, или цена космическая((( Из всех зол решили, что это наименьшая - где я не права? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataliF Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 а покажите, что получилось? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
saveliy Опубликовано 1 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2013 мы использовали похожую плитку из первого поста в небольшой ванной, комбинируя ее с темно-бардовым цветом и золотым узким бардюром, оказалось что плитка хорошо смотрится только при естественном или ярком освещении, а при белой экономке вообще потерялась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
