Максим38 Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Здравствуйте! Имею на руках кабель,а что он из себя представляет? маркировка - NOKIA 4 жилы, медь, три слоя изоляции. Можно ли им сделать скрытую проводку в деревянном доме? если да, то какая технология? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Что четыре жилы - это хорошо, а каково сечение каждой жилы? Если чечение более 1,5мм2, и изоляция из двух или как у вас из трех слоев ПВХ, то его можно проложить открыто. Скрыто только в металло рукаве или трубе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Цитата Если чечение более 1,5мм2, и изоляция из двух или как у вас из трех слоев ПВХ, то его можно проложить открыто. Скрыто только в металло рукаве или трубе. Про скрыто - то действительно только в стальной трубе или металлорукаве. А насчет открыто - неочевидно. Открыто по горючим материалам разрешено прокладывать только кабели с маркировкой нг-LS, да и то информация из одного из последних ИВД - что-то я не помню в ПУЭ такой строчки. Надо будет нормативы почитать... А по купленному кабелю у человека наверняка копии сертификата в комплекте нет, что является вполне законным основанием пожарникам заставить проводку переделать кабелем с сертификатом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Сертификат можно взять в фирме-поставщике кабельной продукции NOKIA Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Цитата Цитата Если чечение более 1,5мм2, и изоляция из двух или как у вас из трех слоев ПВХ, то его можно проложить открыто. Скрыто только в металло рукаве или трубе. Про скрыто - то действительно только в стальной трубе или металлорукаве. А насчет открыто - неочевидно. Открыто по горючим материалам разрешено прокладывать только кабели с маркировкой нг-LS, да и то информация из одного из последних ИВД - что-то я не помню в ПУЭ такой строчки. Надо будет нормативы почитать... А по купленному кабелю у человека наверняка копии сертификата в комплекте нет, что является вполне законным основанием пожарникам заставить проводку переделать кабелем с сертификатом. Металлорукав не признается стальной трубой и прокладка внутри горючих материалов (дерево) запрещена ПУЭ. Можно обратиться в пожарную лабораторию со своим кабелем и они проведут испытания его на горючесть в пластиковой трубе (они сами порекомендуют) и тогда с этим заключением вы легко пройдете сдачу элнктроустановки в энергонадзоре. Да, готовый сертификат (пожарный, но не соответствия) должен быть выдан продавцу ВНИИПО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Цитата Металлорукав не признается стальной трубой и прокладка внутри горючих материалов (дерево) запрещена ПУЭ. Можно обратиться в пожарную лабораторию со своим кабелем и они проведут испытания его на горючесть в пластиковой трубе (они сами порекомендуют) и тогда с этим заключением вы легко пройдете сдачу элнктроустановки в энергонадзоре. Да, готовый сертификат (пожарный, но не соответствия) должен быть выдан продавцу ВНИИПО. Я сейчас специально полез в ПУЭ (2002 год издания - последние, которые выходили). И был озадачен: в разделе 7 (электрооборудование специальных электроустановок) написано, что допускается прокладка кабелей любыми способами, но кабели должны быть с оболочкой из материалов, не поддерживающих горение - пункты 7.4.36, 7.4.39. Требования по прокладке в трубах или металлических коробах относится только к кабелям из алюминия (7.4.39), а также в зонах класса III - рядом с трубопроводами с горючими жидкостями и газами. Вот только распределительные коробки должны быть стальные.То есть получается, что в деревянных зданиях (я так понимаю, это будет у нас П-IIа ?) по ПУЭ можно класть кабель и без трубы ?! Или все-таки этот момент регламентируется не ПУЭ, а какими-нибудь другими документами.ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12176 не регламентируют какие-либо спецтребования к прокладке кабелей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Цитата Цитата Металлорукав не признается стальной трубой и прокладка внутри горючих материалов (дерево) запрещена ПУЭ. Можно обратиться в пожарную лабораторию со своим кабелем и они проведут испытания его на горючесть в пластиковой трубе (они сами порекомендуют) и тогда с этим заключением вы легко пройдете сдачу элнктроустановки в энергонадзоре. Да, готовый сертификат (пожарный, но не соответствия) должен быть выдан продавцу ВНИИПО. Я сейчас специально полез в ПУЭ (2002 год издания - последние, которые выходили). И был озадачен: в разделе 7 (электрооборудование специальных электроустановок) написано, что допускается прокладка кабелей любыми способами, но кабели должны быть с оболочкой из материалов, не поддерживающих горение - пункты 7.4.36, 7.4.39. Требования по прокладке в трубах или металлических коробах относится только к кабелям из алюминия (7.4.39), а также в зонах класса III - рядом с трубопроводами с горючими жидкостями и газами. Вот только распределительные коробки должны быть стальные.То есть получается, что в деревянных зданиях (я так понимаю, это будет у нас П-IIа ?) по ПУЭ можно класть кабель и без трубы ?! Или все-таки этот момент регламентируется не ПУЭ, а какими-нибудь другими документами.ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12176 не регламентируют какие-либо спецтребования к прокладке кабелей. Смотрите в ПУЭ Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Цитата Смотрите в ПУЭ Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности Спасибо, поторопился.А как тогда вариант с металлорукавом и несгораемым вкладышем в нем ? По идее подпадает по самый первый вариант в таблице для скрытых проводок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Цитата Цитата Смотрите в ПУЭ Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности Спасибо, поторопился.А как тогда вариант с металлорукавом и несгораемым вкладышем в нем ? По идее подпадает по самый первый вариант в таблице для скрытых проводок. Пожарные признают несгораемые материалы - металл (но не металлорукав), асбест и т.п.Если кабель обернуть в асбест 10 мм слоем и поместить в рукав, то это пройдет для внутренней электропроводки. Но пойдет ли на это хозяин? Большинство, кого я знаю, действуют по сценарию, который я описал выше. Как ни странно он проходит. ВВГ-нг плюс гофра с пожарным сертификатом. Если дом каркасный, то возможно применение металлических труб (по идее это еще одна "водопроводная" сеть). Подразетники тоже должны мыть из металла (из жести не проходят). Режется труба и приваривается заглушка. В этой технологии хорошо себя зарекомендовал токопроводящий клей типа "холодной сварки". Можно найти фирмы, которые имеют заключения от "ВНИИПО", и под их лицензией сдавать энергонадзору. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Обратите внимание на пункт 7.1.38 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
