Максим38
Про кабель просвятите
Здравствуйте!
Имею на руках кабель,а что он из себя представляет?
маркировка - NOKIA
4 жилы, медь, три слоя изоляции.
Можно ли им сделать скрытую проводку в деревянном доме?
если да, то какая технология?
Что четыре жилы - это хорошо, а каково сечение каждой жилы?
Если чечение более 1,5мм2, и изоляция из двух или как у вас из трех слоев ПВХ, то его можно проложить открыто. Скрыто только в металло рукаве или трубе.
Про скрыто - то действительно только в стальной трубе или металлорукаве. А насчет открыто - неочевидно. Открыто по горючим материалам разрешено прокладывать только кабели с маркировкой нг-LS, да и то информация из одного из последних ИВД - что-то я не помню в ПУЭ такой строчки. Надо будет нормативы почитать... А по купленному кабелю у человека наверняка копии сертификата в комплекте нет, что является вполне законным основанием пожарникам заставить проводку переделать кабелем с сертификатом.
Металлорукав не признается стальной трубой и прокладка внутри горючих материалов (дерево) запрещена ПУЭ. Можно обратиться в пожарную лабораторию со своим кабелем и они проведут испытания его на горючесть в пластиковой трубе (они сами порекомендуют) и тогда с этим заключением вы легко пройдете сдачу элнктроустановки в энергонадзоре. Да, готовый сертификат (пожарный, но не соответствия) должен быть выдан продавцу ВНИИПО.
Я сейчас специально полез в ПУЭ (2002 год издания - последние, которые выходили). И был озадачен: в разделе 7 (электрооборудование специальных электроустановок) написано, что допускается прокладка кабелей любыми способами, но кабели должны быть с оболочкой из материалов, не поддерживающих горение - пункты 7.4.36, 7.4.39. Требования по прокладке в трубах или металлических коробах относится только к кабелям из алюминия (7.4.39), а также в зонах класса III - рядом с трубопроводами с горючими жидкостями и газами. Вот только распределительные коробки должны быть стальные.
То есть получается, что в деревянных зданиях (я так понимаю, это будет у нас П-IIа ?) по ПУЭ можно класть кабель и без трубы ?! Или все-таки этот момент регламентируется не ПУЭ, а какими-нибудь другими документами.
ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12176 не регламентируют какие-либо спецтребования к прокладке кабелей.
Смотрите в ПУЭ
Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
Цитата
Смотрите в ПУЭ
Спасибо, поторопился.
А как тогда вариант с металлорукавом и несгораемым вкладышем в нем ? По идее подпадает по самый первый вариант в таблице для скрытых проводок.
Цитата
Цитата
Смотрите в ПУЭ
Пожарные признают несгораемые материалы - металл (но не металлорукав), асбест и т.п.
Если кабель обернуть в асбест 10 мм слоем и поместить в рукав, то это пройдет для внутренней электропроводки. Но пойдет ли на это хозяин?
Большинство, кого я знаю, действуют по сценарию, который я описал выше. Как ни странно он проходит. ВВГ-нг плюс гофра с пожарным сертификатом. Если дом каркасный, то возможно применение металлических труб (по идее это еще одна "водопроводная" сеть). Подразетники тоже должны мыть из металла (из жести не проходят). Режется труба и приваривается заглушка. В этой технологии хорошо себя зарекомендовал токопроводящий клей типа "холодной сварки". Можно найти фирмы, которые имеют заключения от "ВНИИПО", и под их лицензией сдавать энергонадзору.
