Odillia Опубликовано 10 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 Спасибо! Я вот, как решила не брать эти красные полы, то как-то успокоилась. Думала, что муж будет сильно против -ведь он хотел рыжие полы, но он удивительно быстро со мной согласился и сам выбрал именно эту бежевую плитку, т.к решили, что это оптимальный вариант для всех помещений квартиры - спокойный цвет, ко всему должен подойти. Действительно, не хочется, чтобы все внимание было на пол, и в то же время хотелось во всей квартире один цвет. А рыжий в спальне я не хотела с самого начала. Белые двери выбирали по тому же принципу. Вот, допустим, захотим мы где-то покрасить стены (сейчас они везде белые и в ближайшее время такими и останутся), и тогда будет красиво с белыми дверьми. А если двери коричневые - то уже надо думать - подойдет- не подойдет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fuagra Опубликовано 10 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 пожалуйста, не надо планировать варрчную поверхность у стены. вам все правильно нарисовали в салоне. с технической точки зрания, если это отдельная варочная поверхность, то для нее делается выпил в столешнице. а если она будет крайней самой - тонкая планка столешницы просто не выдержит вес плиты вместе в посудой. вот если это будет отдельно стоящая плита - тогда да... духовку подключить на расстоянии 30 см не проблема. только провод удлинить потребуется может. для газа - гибкий шланг сейчас повсеместно используется. я часто наоборот слышу, что нужно сместить варочную поверхность от газовой трубы и вентиля, чтобы они не нагревались. вот. )))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Odillia Опубликовано 11 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2012 Спасибо! Буду иметь в виду, не думала об этом. Сейчас у меня тоже плита у окна, но отдельно стоящая. И действительно, немного в стороне от газовой трубы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Odillia Опубликовано 11 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2012 Раз уж с полами и фартуком определилась, с мебелью тоже более-менее (только еще не решила насчет стола и стульев), то выкладываю моё видение дизайна холодильника (он будет одиноко стоять в углу, противоположном кухонной мебели). Вообще хотела такой: Но когда узнала цены холодильников Smeg, то немного приуныла - жалко на один холодильник выкладывать почти столько же, как на всю кухонную мебель. Поэтому теперь хочу взять что-то в таком направлении, но других марок. или красный поярче или темно-вишнёвый Ну как? И какой цвет посоветуете? Там еще есть разные цвета - и зелёные, и вся гамма пастельных тонов. Но хотелось бы что-то понасыщеннее. И заодно - какой лучше стол? Только из темного дерева пойдет? Или можно-таки белый? Или вообще чёрный? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Odillia Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 пожалуйста, не надо планировать варрчную поверхность у стены. вам все правильно нарисовали в салоне. с технической точки зрания, если это отдельная варочная поверхность, то для нее делается выпил в столешнице. а если она будет крайней самой - тонкая планка столешницы просто не выдержит вес плиты вместе в посудой. вот если это будет отдельно стоящая плита - тогда да... духовку подключить на расстоянии 30 см не проблема. только провод удлинить потребуется может. для газа - гибкий шланг сейчас повсеместно используется. я часто наоборот слышу, что нужно сместить варочную поверхность от газовой трубы и вентиля, чтобы они не нагревались. вот. )))) А вытяжка? Ведь для нее будет, наверное, какая-то дырка. Я уже начинаю думаю, что придется брать отдельно стоящую плиту - как-то все сложно выходит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Odillia Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Если плиту брать встроенную, то только по такой схеме, других вариантов вообще не получается больше: А если у стенки, то какого цвета взять плиту? Белую, металлических цветов или какую-нибудь такую У отдельно стоящей большой плюс в том, что она бывает шириной 50 см, тогда как встроенную я видела минимум на 60, а при таких маленьких площадях 10 см - это очень важно. И еще - что ее можно поставить у стены (конечно, не вплотную, а с небольшим отступом, как у меня сейчас в нынешней квартире), что было бы удобнее для меня. Минус - трудно подобрать такую плиту, которая бы сочеталась хорошо с мебелью. И еще - не миновать щели между столешницей и плитой. А у встроенной плюс в том, что не надо думать о дизайне - они и так выглядят хорошо, идет ряд под одной столешницей и полная красота. И нет щели. А минус - нельзя поставить к стене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Care Опубликовано 14 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 Я вот тут подумала, а если взять независимые части плиты.Тогда можно поискать отдельно встраиваемую газовую поверхность, с шириной 52 см ,например http://market.yandex...-PG=10&hid=null И отдельно встраиваемую духовку под другой шкаф на 60см.Ну а под варкой шкаф выдвижной разместить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Odillia Опубликовано 14 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 Спасибо, надо подумать, не приходил в голову такой вариант. Я мыслю стандартно - газовая плита, а под ней - духовка. Надо будет посоветоваться в салоне, где нам делали проект. К тому же муж не хочет отдельно стоящую плиту - сказал, что уже влюбился в ту кухню, которую мы хотели заказать и не хочет больше думать о новых проектах (у него уже аллергия на слово "кухня"), поэтому не хочется сильно отступать от того, что собирались. Жаль, не могу здесь разместить проект в точности, нет хорошей программы. По размещению - это то, что нарисовано на последней картинке, только правый от вытяжки шкаф стеклянный, а по правой стороне крайние шкафчики с закруглением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Care Опубликовано 14 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 Мне нравится вариант плиты не у стены, если есть такая возможность.На последнем плане,конечно, верхние шкафы вокруг вытяжки(она встроенная ведь?) разной ширины смотрятся не очень, даже если они будут со стеклянными дверками.Может, слева сверху попробовать что-то другое? Открытые прямые полки? А невстроенную духовку не надо. крошки, потеки по боками, на фиг-на фиг! Только встройка! Когда писала об отдельной варке и духовке имела в виду загнать варку в угол,как в начале хотели, но все равно даже 52 см это мало, она же газовая.Так что нет смысла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Odillia Опубликовано 14 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 Мне нравится вариант не у стены, если есть такая возможность.На последнем плане,конечно, верхние шкафы вокруг вытяжки(она встроенная ведь?) разной ширины смотрятся не очень, даже если они будут со стеклянными дверками.Может, слева сверху попробовать что-то другое? Открытые полки? А невстроенную духовку не надо. А мне кажется, там вокруг вытяжки шкафчики более-менее одной ширины (точно не скажу, т.к. рисунка перед глазами нет). Это я так сейчас нарисовала в планировщике Икеа из тех размеров, что там были, наиболее похожих на мои. И шкаф для вытяжки (встроенной) будет подлиннее ростом, его нижняя граница не будет создавать такую большую ступеньку с соседними шкафами, как нарисовано. Вот, плохо, что не умею рисовать в нормальных программах. Да, насчет духовки вы правы, уже сама вижу, что отдельно стоящая - это не то. Будет вид неаккуратный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
