sunbeams Опубликовано 4 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 Добрый день! Прошу совета! имеем 2ку в П-44. 1 лоджия. Ограждения на лоджии сделаны из листа металла, закрепленного на столбах. Планируем остеклять, утеплять лоджию и в итоге сделать из неё отдельную комнату-кабинет. есть большие опасения, что окна на этот лист металла мы поставить не сможем - не выдержит просто. Можем ли мы снять этот железный лист, оставив столбики, а пространство между ними заложить пеноблоками? Нужно ли это будет как-либо регистрировать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 6 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 Добрый день! Прошу совета! имеем 2ку в П-44. 1 лоджия. Ограждения на лоджии сделаны из листа металла, закрепленного на столбах. Планируем остеклять, утеплять лоджию и в итоге сделать из неё отдельную комнату-кабинет. есть большие опасения, что окна на этот лист металла мы поставить не сможем - не выдержит просто. Можем ли мы снять этот железный лист, оставив столбики, а пространство между ними заложить пеноблоками? Нужно ли это будет как-либо регистрировать? Если вас интересует, разрешено ли это - нет, не разрешено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sunbeams Опубликовано 26 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2012 Если вас интересует, разрешено ли это - нет, не разрешено. Ясно, спасибо. Мы посмотрели, как соседи остекляли - многие просто достраивали стенку за перилами и даже поднимали эту стенку выше, чтобы высота у окна была оптимальная. В общем, будем искать толковую контору для остекления и утепления балкона. Спасибо за ответ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex69s Опубликовано 15 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Извинине, а у Вас точно П-44? Просто в данной серии ограждения лоджий бетонные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
