necto Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 в варианте necto кухню в одну линию, даже удлиненную все-равно по-моему не впихнуть, маловато, а лишний коридорчик появился В моем варианте, линейная кухня получилась 3100 мм, вполне хороший размер под кухню и он (вариант) не мешает пристроить еще угол, как в вашем, хотя это изменит вариант к худшему. Лишний коридорчик не является таким уж коридорчиком - ширина 1570 мм, его можно использовать под библиотеку. В вашем варианте кухня не в масштабе и другие "мелкие" недочеты. А вообще предпочитаю, чтобы автор сам выбрал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AHDPE Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 necto, прикинул в планировщике кухню, получается 4 ящика по 60 см (из них один под духовку и вар поверхность) плюс холодильник 60. Для начала конечно нормально, а в дальнейшем мне кажется будет маловато сейчас вечерком будет семейный совет, обсудим все варианты, а так сразу тяжело сказать, что лучше PS вот недавний вариант кухни, который купили и установили Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 В вашем варианте кухня не в масштабе и другие мелкие недочеты. А вообще предпочитаю, чтобы автор сам выбрал. это в любом случае будет так) я не знала, что вы так болезненно относитесь к комментариям к своим вариантам) просто человеку, который крутит первую квартиру, сложнее понять плюсы и минусы разных вариантов я вот совершенно не против, когда отмечают недочеты в моих) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 Ahdpе, вот прикинула расстановку в кухне-гостиной. Стенка между кухней и санузлом сдвинута на толщину стенки (это согласуемо). Так лучше по геометрии. Waked, а в чем болезненность?Или вы критику не принимаете? Я вам в цифрах ответила на вашу критику, мне кажется аргументированно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AHDPE Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 necto я бы все-таки как-то визуально отделил кухню от гостиной, какой-нибудь стойкой и добавил бы пару нижних ящиков к кухне справа Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 Ну, тогда так: между кухней и гостиной остров с барной стойкой, точнее высота полубарная, штриховкой - съемный или раскладывающийся модуль столешницы, кухню можно закрывать дверками, тогда гостиная-кухня превращается просто в гостиную, а остров - в стол. Со стороны кухни, в острове - шкафчики для дополнительного хранения, столешница острова используется, как рабочая зона, тогда можно поменять расположение шкафчиков на основной кухне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 А вообще предпочитаю, чтобы автор сам выбрал. Necto, в это фразе мне послышалось раздражение, вызванное моим комментарием. Предлагаю считать, что мне послышалось и прекратить эту перепалку)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 Мне все варианты кажутся заслуживающими внимания, но при этом и нуждающимися в доработке - например вход из верхней спальни( или детской) прямо к входной двери- не удобно и грязно :$ И если уж продлевать коридор в другую сторону с закладыванием проема - то что мешает увеличить санузлы? Там же и постирочную можно нормально расположить, не уменьшая бывшую кухню. Ну и опять же колонны - которые так и выпирают из стен под непонятными углами - продолжают раздражать :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AHDPE Опубликовано 6 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 обсудили в семье все варианты, к единому мнению не пришли ... то детская маленькая, то спальня большая, то кухня не изолирована, то много углов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 6 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 автор, подсобные помещения очень нужны в израиле 9 м2 для детской это норма потому что у каждого ребенка своя комната но постирочная- обязательна я вам еще гардеробную нарисовала она может быть и из спальни но я б себе сделала отдельно в спальню еще шкаф влезет вы подумайте, где вы в своей новой квартире будете хранить швабры- метелки- ведра тряпки? и все остальное? велики- машинки- кконьки- самокаты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
