AHDPE Опубликовано 4 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 Добрый день. Приобрел довольно нестандартную квартиру в новостройке. планировка свободная. Вот предлагаемый вариант застройщика. Можно ли как-то тут выделить еще одну комнату под детскую (ребенка пока нет, но в планах). Красным цветом отмечены несущие колонны. Просмотрел всякие журналы, ничего похожего не увидел, у самого идей пока нет. Жду предложений... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 4 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 без размеров ничего не прикинуть... но если нет ребенка - зачем городить огород? может вы сможете нормальную квартиру купить к тому времени? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AHDPE Опубликовано 4 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 кухня - 20, холл - 11, гостиная - 21, спальня - 13. Навряд ли в ближайшее время сможем поменять на что-то лучшее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 4 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 Вы хотите оставить гостиную отдельно и при этом выделить детскую? Или у вас необходимость в двух спальнях и детской? Кухня довольно при личных размеров для того чтоб можно было ее как кухню- гостиную использовать.... Вообще речь шла о длине и ширине комнат а не о площади - так легче расставить мебель пропорции нальет к размерам комнат Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AHDPE Опубликовано 4 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 вот примерные размеры. Планировал сделать кухню-столовую, гостиную, детскую, спальню Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 4 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 А этаж какой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AHDPE Опубликовано 4 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 5 этаж, всего 16 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 4 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 Ну вот смотрите расклады - или нарезать несколько кривых комнаток из двух нижних, но тогда большой гостиной не получится, либо делать как я до этого сказала, либо делать кухню гостиную из кладовки при дальней комнате и самой этой комнаты, сдвинув стену так, чтоб на эту комнату приходилось два окна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIR Опубликовано 4 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 Непонятно совершенно, зачем Вам, автор, отдельно гостиная в добавлении к кухне-гостинной + спальню делать в маленькой комнате+ломать голову насчет детской. Оставляйте кухню-гостиную, шикарную большую спальню для себя, а в маленькую комнату - кабинет, который потом запросто и без лишней крови переделывается в детскую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AHDPE Опубликовано 4 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 NIR возможно вы и правы, просто я как-то не свыкся с тем, что какая-то часть помещения совмещена с кухней. А так, правильно расставить мебель в кухне и получится гостиная-кухня Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
