voldemar70 Опубликовано 21 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 здесь "время не имеет значения" плитку по партиям испытывают в автоклаве до 300 градусов, глазурь должна иметь коэффициент расширения похожий с бисквитом, а если нет глазури - нет вообще проблемы... При производстве и больше градусов, не о том речь.Влага в пористой стеновой плитке после многих циклов заморозки может порвать глазурь,глазу это будет не заметно.Не берусь утверждать, что это будет с любой плиткой, но лучше не экспериментировать.Это из моей практики. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 21 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 Не надо перечислять стандарты, надо знать их содержание. ГОСТ 6141-91 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия. 4.5. Плитки в упакованном виде должны храниться в закрытых помещениях, в условиях защиты их от механических повреждений, влияния мороза, высоких температур и агрессивных сред. ГОСТ 6787-2001 Плитки керамические для полов. Технические условия 8.4 Плитки следует хранить в закрытых помещениях в упакованном виде. .Нигде в стандартах нет деления плитки на для внутренних помещений и наружных, там другие классификации применяются. Обоснуйте или как представителю торговли Вам это не выгодно.А применение плитки как раз EN 141411 и определяет в зависимости от группы . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paltus Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Не надо перечислять стандарты, надо знать их содержание. ГОСТ 6141-91 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия. 4.5. Плитки в упакованном виде должны храниться в закрытых помещениях, в условиях защиты их от механических повреждений, влияния мороза, высоких температур и агрессивных сред. ГОСТ 6787-2001 Плитки керамические для полов. Технические условия 8.4 Плитки следует хранить в закрытых помещениях в упакованном виде. Обоснуйте или как представителю торговли Вам это не выгодно. А применение плитки как раз EN 141411 и определяет в зависимости от группы . давайте обсудим этот вопрос, предположим, я никогда не работал администратором в Бест Керамикс, начальником отдела в Кредит Керамике, и ком.директором в Керамосе...никогда не был на складе в этих конторах, не видел как перевозится и хранится керамическая плитка, ой, забыл, директором СПб представительства Лира Керамика (ныне Cersanit), и никогда не был на фабриках Керама Марацци, Черсанит и Нефрит, и никогда не видел, как хранят плитку производители и торговля.1. Плитки в упакованном виде должны храниться в закрытых помещениях, в условиях защиты их от механических повреждений, влияния мороза, высоких температур и агрессивных сред. когда писался этот стандарт, не было вакуумной упаковки палет, как не было и самих палет, плитка паковалась в плохую картонную упаковку навалом, про отапливаемые помещения не упоминается, мороз и высокая температура - это слова на ветер, нет данных по температуре, ну нет, где-то +5 тоже мороз. Смысл в том, что нельзя допустить одновременного попадания влаги и отрицательной температуры на любую упакованную плитку, сейчас при хранении такой проблемы не существует. 2. 8.4 Плитки следует хранить в закрытых помещениях в упакованном виде. опять же не написано про температурный режим, а почему не написано, что нельзя перевозить на морозе? Когда писались эти стандарты не было термофур, и не было палет, плитку возили в любую погоду в открытых грузовиках, как сейчас кирпичи. 3. Плитку из Европы перевозят в стандатных 20 футовых контейнерах, и у нас по жд в обычном товарняке в любое время года. 4. Давайте я вам дам несколько телефонов логистики компаний торгующих керамической плиткой, и вы с ними пообщаетесь, если не верите мне, там нормальные девочки сидят, представитесь назойливым клиентом, они вам практику всю расскажут? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 2 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 когда писался этот стандарт, Не надо хаять российские стандарты. И 20 лет назад, а тогда многие страны в Европе не имели стандартов на плитку, и сегодня они не уступают по качеству европейским. Ведь стандарт определяет нижнюю границу качества. Поэтому некоторые покупатели и возмущаются плохим качеством плитки, хотя она соответствует стандарту. Там тоже разные производители. Могут вместо 3...4 калибров на половую плитку использовать 12, что на 1 порядок уменьшает поле допуска в группе. Могут ужесточить требования стандарта на 1...2 порядка для своей плитки и не выпускать более низкого качества.. Всё это повышает цену продукции конечно. Манагеры любят купить недорого 1-ый сорт и по дороге перевести в высший, а потом рассуждать про плохие стандарты. Жаль, что Заслуженные Манагеры, обвешанные орденами и медалями, не умеют работать, не хотят и имеют другие цели. Тогда почему в Ви....е ( климат как в Москве ) на неотапливаемом крытом складе хранится плитка группы Ia, цементные смеси, ГКЛ, профили, а плитка других групп хранится при Т=10*С, там же и сантехфаянс и другие материалы требующие таких условий? Может потому что там присутствует представитель IRIS ? Правда поляки свой "Тубодзин" хранят на улице под навесом, но они ( поляки, как торговцы ) - лучшая школа для российских манагеров. С девочек-логисточек спроса нет, у них другие задачи. Главное что-бы у Вас было знание и желание доставить заказ в надлежащем качестве. И влагопоглощение плитки это когда её поливают из лейки - это , мягко говоря, совсем неправильное понятие. где-то +5 тоже мороз. О манагеровский перл, и где? В школу по новой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EtoProsto Опубликовано 2 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 Уже давно клей не мажут и не ляпают, а наносят зубчатыми шпателями, подбирая размер зубцов в соответствии с рекомендациями производителя клея и в зависимоти от размера плитки. Это кто как. был тоже случай с растрескиванием глазури и там плитка была уложена вот так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paltus Опубликовано 2 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 2 alex.klauso Не надо хаять российские стандарты. А кто хаял? именно так, я подпишусь: И 20 лет назад, а тогда многие страны в Европе не имели стандартов на плитку, и сегодня они не уступают по качеству европейским. Ведь стандарт определяет нижнюю границу качества. Поэтому некоторые покупатели и возмущаются плохим качеством плитки, хотя она соответствует стандарту. Там тоже разные производители. Могут вместо 3...4 калибров на половую плитку использовать 12, что на 1 порядок уменьшает поле допуска в группе. Могут ужесточить требования стандарта на 1...2 порядка для своей плитки и не выпускать более низкого качества.. Всё это повышает цену продукции конечно. Манагеры любят купить недорого 1-ый сорт и по дороге перевести в высший, а потом рассуждать про плохие стандарты. это очень сложно, на коробке написано 1 scelta крупными буквами или commercial. Жаль, что Заслуженные Манагеры, обвешанные орденами и медалями, не умеют работать, не хотят и имеют другие цели.Тогда почему в Ви....е ( климат как в Москве ) на неотапливаемом крытом складе хранится плитка группы Ia, цементные смеси, ГКЛ, профили, а плитка других групп хранится при Т=10*С, там же и сантехфаянс и другие материалы требующие таких условий? Может потому что там присутствует представитель IRIS ? Нет, не поэтому, на холоде хранят неразобранные палеты - складская программа и крупные заказы, в теплоте хранят разобранные палеты, так как с них снята пленка и там люди руками заказы собирают. Правда поляки свой "Тубодзин" хранят на улице под навесом, но они ( поляки, как торговцы ) - лучшая школа для российских манагеров. Мне кажется, что Лира Керамика, до того, как ее купил Черсанит, была по качеству лучше, не думаю, что во Фрязино с тех пор построили навесы для уличного хранения. С девочек-логисточек спроса нет, у них другие задачи. Главное что-бы у Вас было знание и желание доставить заказ в надлежащем качестве. у кого что болит? И влагопоглощение плитки это когда её поливают из лейки - это , мягко говоря, совсем неправильное понятие.О манагеровский перл, и где? В школу по новой. Вы это куда-то съехали с темы, вы просто никогда не видели плитку залитую замерзшим водопадом, если будете называть меня менагером (или вообще бросаться словами зря) - я вас буду джумшудом кликать, не обижайтесь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jumy Опубликовано 2 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 Правда поляки свой "Тубодзин" хранят на улице под навесом, но они ( поляки, как торговцы ) - лучшая школа для российских манагеров. А что не так с поляками (кроме Церсанит)? А на складе подмосковного производителя плитки под названием хищной птицы "со..л" не были? Рекомендую оглядеть в плане хранения "а нах нам тратиться на навес". Да и по качеству.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jumy Опубликовано 2 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 Это кто как. был тоже случай с растрескиванием глазури и там плитка была уложена вот так. ,Ну тут уж либо контроль качества, либо полностью довериться джамшутам =) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 3 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 Совсем не обязательно , что при укладке плитки на пятаки появятся трещины . У дочери так клали - никаких трещин Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jumy Опубликовано 3 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 Совсем не обязательно , что при укладке плитки на пятаки появятся трещины . У дочери так клали - никаких трещин Так в итоге клали на кого? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
