Dianka Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 девочки 2 санузла точно не хотим, если в варианте г образной кухни будет коридорчик санузел дверь в санузел будет на одинаковом расстоянии и от спален и от входной двери Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 а для чего нужен коридорчик? показала на плане какие размеры нужно уточнить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dianka Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 от коридорчика никак не избавиться если кухня будет Г-образной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 До раковины кухонной около 5 метров с ней без проблем. Все трубы будут в стене... Если гостевой санузел делать с входом ближе к стене гостиной - до унитаза около 3 метров - можно выйти на подиум для него в гостевом санузле. Два санузла всегда лучше одного. Тем более для семьи больше 2 хчеловек. В чем причина нежелания второго санузла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dianka Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 а для чего нужен коридорчик? показала на плане какие размеры нужно уточнить размер стены от входной двери до двери санузла 2 м 7 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 размер стены от входной двери до двери санузла 2 м 7 см Вы на предыдущей странице мой план смотрели? И ответите пожалуйста на вопросы выше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 девочки 2 санузла точно не хотим, если в варианте г образной кухни будет коридорчик санузел дверь в санузел будет на одинаковом расстоянии и от спален и от входной двери Для того чтоб сделать сквозной коридор - надо или кухню убирать, или санузел Уменьшать на полметра как минимум в ширину Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 без уточненных размеров пока такая вариация вход в су можете упрямо оставить один, увеличив или шкаф в прихожей или кладовку и шкаф в спальне) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 удлинила линию кухни вверх Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dianka Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 девочки есть реальные фотки квартиры одна из фоток стена от входной двери к санузлу (незнаю поможет ли) а также фотка стены гостиной несущей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
