Вячеслав2
Пеноблоки для межкомнатных перегородок - 7.5 или 10 см?
Пеноблоки для межкомнатных перегородок - 7.5 или 10 см? В некоторых стенах будут штробы для шланга слива воды с внутреннего блока кондиционера
7.5 см:
+ Тоньше стены - больше места
+ Не нужно делать доборы для дверей
- меньше звукоизляция (или только кажется?)
- штробы в 7.5 см могут совсем ослабить стену - упадет при сильном ударе
и то и другое - гамно
Резолюция очень краткая, емкая, но не понятная. Чем Вам такой вариант не подходит?
Меня тоже вопрос по пеноблокам интересует. Качеству звукоизолиции какое? Если внутренние стены из них фозводить, следует ли дополнителбную звукоизоляцию делать?
10 см нормальная перегородка, сотни квартир так делали, и штробы кондиционерные в них делали.
Иногда заказчик страхуется и ложим из кирпича(пол кирпича), они конечно крепче,
но Блоки самый простой, быстрый и проверенный вариант, уж точно лучше чем из КГЛ.
