Victop
Металлический навес со светопрозрачной крышей.
Поздней весной собираюсь сделать навес, как раньше говорили, "двойного применения": для хранения и сушки пиломатериалов, для размещения ванны для обработки материала антисептиком, а после окончания общестроительных работ навес станет местом для застолий, пирушек и пр. ерунды. Поскольку он получается приличных размеров 7 х 4 м. хочу применить светопрозрачную покатую кровлю.
Кто-нибудь в Москве или области заказывал на фирмах изготовление силового металлического полукружья - основы под пластик. Какие цены? Какие советы, дайте наводки.
Цитата
Поздней весной собираюсь сделать навес, как раньше говорили, "двойного применения": для хранения и сушки пиломатериалов, для размещения ванны для обработки материала антисептиком, а после окончания общестроительных работ навес станет местом для застолий, пирушек и пр. ерунды. Поскольку он получается приличных размеров 7 х 4 м, высота 2 м. хочу применить светопрозрачную покатую кровлю.
По этому принципу в прошлом году делал себе теплицу 6х6 метров. Снег сползал, не накапливаясь. Позже так же буду делать такой же навес-переход между баней и домом. Длина 8м, высота метра 2,5-3, и ширина 4-5 м. сложного ничего нет. Из "квадратной" трубы 40х20.
Гнётся арка легко. И всё обваривается. В теплице красил битумной мастикой 3 слоя. А переход буду белой краской...
...это только кажется, что знаешь...
Вот дилемма: использовать сотовый поликорбонат, либо волнистый прозрачный цветной пластик. Последнее выгоднее по цене (не требуется концевых элементов, дешевле. Но прочность такого пластика меньше.) К тому же в свежем журнале под условным названием "Мас" только что напечатали статью о похожей конструкции, но целиком из дерева.
Матвей. Как гнули трубу? Делали оправки? Насколько аккуратно получилось? Чем будете делать кровлю?
Делал и буду делать только из поликарбоната. Толщ. 8-10мм.
Гнул? В землю вбили уголки по диам. кровли и по этому "шаблону" загнули.... штук 7 так загнули. Хвосты дуг между собой сразу на земле обварили перемычками. И поднимали уже готовые дуги. А потом дуги между собой соединили. Можно висеть на арках. Вышло достаточно аккуратно, народ в округе офигевает :-) :-) Хотя в другой раз я что-то может и изменил и даже сделал ещё "слабее" и тоньше.
Матвей, а какой минимальной (оптимальной) может быть толщина квадратной трубы и какой думаете может быть шаг между дугами. (В принципе логично пустить пять продольных лаг)?
Хочу вертикальные стойки сделать деревянными. Основание стоек - готовые оцинкованные анкеры в бетоне, который специальным образом отформован.
P.S. Предлагаю усилить ваш финальный слоган:
"От конца света не следует ждать слишком многого"
(E.Лец)
(E.Лец)
Труба вообще-то расчитывается, это если правильно. Видел сегодня аналогичное перекрытие в автотранспортной колонне. Там всё на таком пределе сделано на мой взгляд. А сверху ещё бетонные перекрытия лежат. А вот ведь держат уже лет 45.
На мой взгляд эстетичнее смотрится всё-таки мет. труба. даже если её чем-то грохнешь, то можно подкрасить, а ободранные углы дер. бруса через пару лет смотрятся не ахти. А красок сейчас для металла столько, что глаза разбегаются...
Ну возможна для стоек и труба. Только - для концептуального вида - квадратная - хотя теперь все это дорого однако. Брус, если покрасить антисептиком, затем цветной морилкой, потом т.н. "яхтовым лаком" (полуматовым) получится замечательно. Солидно и дешевле, кстати. ("Совковые" наидешевейшие варианты не рассматриваем). А хорошая окраска трубы возможна только распылителем. А перекраска? Снова распылителем? Все матировать, чтобы не обрызгать, как автомобиль?
Вообще, дизайнеры знают, наиболее удачными оказываются соединения разных по характеру и стилю материалов - скажем поликарбонат и дерево, дерево и камень. А вот сочетание поликарбоната и металла, мне кажется, довольно обыденно, если не придумать какой-нибудь эксклюзивный вид. Так, напомните, поликарбонат продается 6 и 12 м., а ширина? Почем брали? Кстати можно взять не прозрачный, но дымчатый. Шаг стоек против снежного давления не указали. Не бойтесь! Я же не аквапарк строю.
"Необходимость трудится избавляет бедняков от неврозов..." З.Фрейд.
Хороший лак для яхт тоже не дешев... Можно сделать имитацию кованых изделий...
Ширину листов? Не помню, кажется 2м. Такой и шаг труб был. Чтоб соединения листов получались на рёбрах труб. Относительно. Стыковычные узлы ещё покупать надо. Есть прозразные, есть белые.
Мне теперь кажется, что надо скорее учитывать не вес снега, а силу ветра, чтоб не улетел. А снег не держится на нём, хотя это относится скорее к теплице,т.е. замкнутому контуру,т.к. так даже в мороз от земли при солнечной погоде идёт подогрев крыши и снег сползает.
