Руслан
Перекрытия
Шаг балок будет около 1,2м.
Нагрузка - собственный вес перекрытия ну и немного мебели будет стоять
В общем так:
Нагрузка от собственного веса перекрытия-
-стяжка :расчетная нагрузка 0,52кн/м2
-керамзит(снтимов 10 возьмем) :(,175кН/м2
-ж/б : 3,3кН/м2
при таком раскладе, тебе нужен двутавр:
Поперечная сила максимальная:
положительная:10,99 Кнпри 0 мм
отрицательная:-10,98 Кнпри 5499 мм
Изгибающий момент максимальный:
положительный:15,11 Кн*мпри 2750 мм
отрицательный:0,00 Кн*мпри 5500 мм
Подобрано сечение балки из полного сортамента - Двут.16
Характеристики сечения:
Jx=873,00 см4Jy=58,60 см4
Wx=109,00 см4Sx=62,30 см3
A=20,20 см2
Напряжения в балке:
нормальное:138,59 МПа;недонапряжение 36,6 %
касательное:15,68 МПа;недонапряжение 87,6 %
Прогиб балки составляет 21,24 мм или 1/259 пролета.
С уважением, Rusya.
Общие характеристики
Группа конструкции по таблице 50* СНиП: 1
Расчетное сопротивление стали Ry= 2,4 Т/см2
Коэффициент условий работы 1,1
Коэффициент надежности по назначению 1,15
Длина пролета L = 5,5 м
максимальный прогиб 1/200L
Загружение 1 – Постоянное
Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний
Вариант 1
Нагрузка 270кГс/м2,
шаг балок 1,2м
Сечение: Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83 18Б1
Вариант 2
Нагрузка 270кГс/м2,
шаг балок 2,4м
Сечение: Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83 23Б1
Вариант 3
Нагрузка 500кГс/м2,
шаг балок 1,2м
ну в общем варианты есть ;-)
счего ей рухнуть то? посчитано же. Я только реальный прогиб не стал записывать, а так все реально. Ну если, конечно же сделано будет из рук вон плохо, то тут уж ни кто не застрахован
