DearIlyich
Защитное покрытие для стен
Делал ремонт первый раз в жизни. =) По недальновидности покрасил стены немоющейся водоэмульсионкой. Всё красиво, только еще до переезда стены основательно запачкались. Смыть, ясное дело, нельзя. Стоит потереть хотябы слегка влажной тряпочкой, краска стирается лучше грязи. Чем можно покрыть стены поверх краски, чтобы поверхности можно было хотя бы умеренно подвергать влажной уборке, и при этом сохранился уже нанесенный цвет?
Может какой-то лак? Но не потемнеют ли при нанесении лака стены (например капелька воды надолго оставляет темное пятно)?
DRYLOK NATURAL LOOK SEALER. Рискну предложить такое средство. Мы используем его для защиты искусственного камня. Цвет камня остаётся фактически неизменным. Но надо пробовать. Если вы пишите, что краска мгновенно смывается тряпочкой, то как наносить защиту на поверхность? У вас есть краскопульт?
Можно покрыть акриловым лаком (лаком на водной основе) он практически не меняет цвета покрытия (в вашем случае краски) и делает покрытие стойким к мытью и механическим воздействиям. Правда качественные лаки как правило дороже краски. Так что вполне возможно Вам дешевле будет перекрасить поверхность стойкой краской того же оттенка.
