В.Андрей Опубликовано 14 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2005 Олеся75 писал(а): Может кто подскажет минусы этого чуда современной техники. Решила, что точно у меня будет такой. Выбрала систему Grohe. Действительно ли это так надежно? Заранее спасибо. Унитаз -это только наружная часть айсберга, а все остальное - подводная. Для потрубителя минус - нужен надежный модуль (не самопальный из прямоугольной трубы, а лучше всего родной немецкий Grohe 140-250 евро), который будет крепиться ->пол-стена и замуровываться под плитку. Обращаю внимание, модуль нужен такой надежности, какая будет соотвествовать способу облицовки. Если обкладка плиткой по кирпичу (есть модули такого назначения) - материал попроще (сталь оцинк.1 мм) и послабее, если плиткой по ГКЛ - лучше надежный (из окрашенной катафорезом стальной 2-3мм трубы прямоугольн.сечения), который будет ГКЛ и унитаз держать, а не сам за них цепляться. К тому же в модуле должен быть надежный встроенный бачок с надежной (!!!) системой смыва воды. Помните, что модуль и унитаз ставятся не не год, и не на пять, а экстренный доступ к их внутренноситям очень затруднителен. Поэтому надо деньги экономить осторожно. Излишняя "скупость" и доверие "умельцам-кулибиным" могут похоронить любую надежную систему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2005 Цитата надежный встроенный бачок с надежной (!!!) системой смыва воды. Помните, что модуль и унитаз ставятся не не год, и не на пять, а экстренный доступ к их внутренноситям очень затруднителен. Обычно все внутренности можно поменять через кнопку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2005 Цитата У нас все бюджетно - система Sanit, унитаз Jika. В сумме вышло ок. 200 уе. Пока минусов не замечено ;-) Хотели брать Grohe, но для кап. стены это чудо было толще чем у санита, поэтому остановились на последнем.. Спасибо, совет был очень кстати. Jika+Sanit, действительно бюджетное, но вполне достойное сочетание. Сделали также, только немного подороже вышло: 3200RUR (унитаз подвесной)+5800RUR (инсталляция с кнопкой). А ведь и полгода не прошло :(. Удачи в выборе всем тем, кто этот поворот еще не прошел :-).С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2005 У-у-упс, у нас инсталляция для некапитальной стены... Поэтому и дороже немного :-) С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Paul469 Опубликовано 26 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2005 В Иркутске в фирменном магазине Керама (по совместительству еще и сантехника) была акция. Продавали готовый комплект за 7777р. СИ Grohe, унитаз Jika Zeta. Когда ставил специально потренировался через отверстие кнопочное уровень бачка регулировать и вентиль запорный открывать. Реально, только надо к отвертке темляк делать и на запястье надевать. А то можно его в бачок уронить :-). В других магазинах дешевле 12тр собрать комплект не получается. Чего только не бывает... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 26 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2005 Поздновато,конечно,напоминать Gotta курс школьной физики... В сидячем положении вес верхней части тела (напомню,что вес-это сила,а не количесвто кг) давит на унитаз через бОльшую площадь опоры. Поджав ноги-увеличим вес(давление),но площадь опоры будет та же. Встав ногами,площадь опоры сокращаем,а вес уж точно не уменьшается. т.е. удельное давление в опорных точках возрастает. Вот такая разница.Конечно до предельно выносимых нагрузок далеко, но вы хотели разницу знать. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Paul469 Опубликовано 26 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2005 Опять не совсем то. Сидя на унитазе (из личного опыта :-)) ноги стоят на полу, и часть веса приходится на нижние конечности. Стоя на унитазе весь вес приходится на унитаз. Опять же ноги при стоянии на унитазе ставят по бокам а не на его край (лично мне так удобнее), и вес распределяется ближе к стенке, что уменьшает давление на стену в месте ее касания нижней частью унитаза. Лично меня этот аспект больше беспокоит. Не треснет ли кафель от нагрузки? С унитазом ничего не будет. Чего только не бывает... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 26 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2005 Цитата скажите а чем отличается ваш вес в сидячем и стоячем положении? Товарищ интересовался именно этим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 26 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2005 Цитата Цитата скажите а чем отличается ваш вес в сидячем и стоячем положении? Товарищ интересовался именно этим. я вообще не интересовался. вопрос был ритроический и ответа не тебовал.да и курс школьной физики здесь вообще ни при чем. вопрос не в нагрузке на унитаз, а в усилии возникающем на местие крепления унитаза. исходя из курса сопромата и строймеха (а совсем не школьной физики) в месте крепления возникает нагрузка именуемя моментом. а проще говоря нижняя часть создает давление на стену, а верхняя пытается из стены вылететь. так вот стоите вы на унитазе или сидите или даже лежите, нагрузка будет больше, чем дальше от стены вы ее прикладываете. и потом максимальная нагрузка возникает когда вы совершаете какие либо действия на унитазе, а именно встаете на него, садитесь на него и т.п., так называемая динамическая нагрузка. поэтому самое главное правильно и надежно произвести крепление унитаза, через металический каркас который надежно прикреплен к капитальным стенам (полу), а не к перегородкам из гипсокартона или разного рода пеноблокам......... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тюнчик Опубликовано 27 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2005 Цитата .... который надежно прикреплен к капитальным стенам (полу), а не к перегородкам из гипсокартона или разного рода пеноблокам........ :-) :(Коль вы так хорошо разбираетесь в данной теме,- у меня к вам вопрос: :(я хочу подвисной унитаз, но стены санузла у нас выложены из кирпича, причем кладка в один кирпич,- выдержит такая стена нагрузку или лучше брать обычной конструкции... (хотя подвисной нравится больше). Заранее спасибо за ответ... ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
