Sashichichka Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Здравствуйте! Сейчас выбираем покрытие для пола, денег мало, поэтому сначала присматривались к линолеуму таркет, потом присматривались к ламинату, но 32 класса, не дороже. Продавцы еще предложили виниловую напольную плитку. помогите определиться с выбором Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RaraAvis Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 При стесненном бюджете я бы лично выбрала хороший линолеум. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ingrid Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Пол куда выбираете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sashichichka Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 ремонт в новостройке поэтому на всю квартиру нужно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ingrid Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Прихожая, санузел, кухня - плитка/керамогранит Комнаты - ламинат/линолеум Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sashichichka Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Прихожая, санузел, кухня - плитка/керамогранит Комнаты - ламинат/линолеум керамогранит и плитку мы не рассматриваем, выбираем из предложенного. в частности побольше хотелось бы узнать о виниловой плитке, что за зверь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ingrid Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Установка пола производится приклеиванием к основанию при помощи специального клея. Существуют виниловые полы в виде планок, которые крепятся друг к другу с помощью клеевой ленты, а не к основанию. Также, есть покрытия, которые крепятся между собой с помощью механических замков, наподобие ламината. Пол, выполненный из винилового покрытия, не боится воздействия влаги, песка, его сложно повредить. Виниловый пол неприхотлив в обслуживании. Достаточно периодически делать влажную уборку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sashichichka Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Установка пола производится приклеиванием к основанию при помощи специального клея. Существуют виниловые полы в виде планок, которые крепятся друг к другу с помощью клеевой ленты, а не к основанию. Также, есть покрытия, которые крепятся между собой с помощью механических замков, наподобие ламината. Пол, выполненный из винилового покрытия, не боится воздействия влаги, песка, его сложно повредить. Виниловый пол неприхотлив в обслуживании. Достаточно периодически делать влажную уборку. а если выбирать между винилом и линолеумом для использования в квартире? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ingrid Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Линолеум - это самый наверное просто и ходовой вариант, мне нравиться. Только выберите правильный вариант: Бытовой изготавливается на вспененной основе и на основе из полиэстра. Толщина — 1—4 мм. Несмотря на небольшую толщину, бытовой линолеум имеет достаточно сложную структуру. Срок службы при интенсивной нагрузке — не более 2 лет. Достоинства — разнообразие окрасок и дизайна, мягкость, простота в монтаже и эксплуатации и низкая цена. Коммерческий используют в помещениях с максимальной проходимостью и нагрузкой, отличаются высокой износоустойчивостью среди ПВХ-линолеумов и небольшим выбором декора. Полукоммерческий аналогичен по структуре бытовому (основа, декоративный слой, защитный слой), но имеет повышенную толщину защитного слоя (до 0,7 мм). Используется в офисных и общественных помещениях, проходных жилых комнатах. Специальный — разработанный для специальных задач. Линолеум со спортивным покрытием имеет защитный полиуретановый слой, который придает материалу износостойкость и защищает от загрязнений. Линолеум с антибактерицидным покрытием обладает стерилизующим эффектом и используется в медицинских учреждениях. Линолеум с противоскользящим покрытием производится с добавлением кварцевой или корундовой крошки, которая образует рельефную поверхность материала. Линолеум со звукоизолирующим покрытием предназначен для помещений со специальными требованиями к акустике. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ingrid Опубликовано 30 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2012 керамогранит и плитку мы не рассматриваем А почему: бюджет или другие причины? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
