mirsvetl Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 или так в последнем варианте предложила два места для стиральной машины: возле входной двери установить хоз шкаф, внизу машина, вверху корзина для белья и полочки под химию; или сделать нишу со стороны коридора, чтобы использовать под стиральную машину плохо доступный угол кухни.Еще бы входную дверь переставить, чтобы она открывалась наружу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 o4en nra Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pesenka Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Сегодня получила ответ от профессионала по перепланировке, его вердикт следующий (может пригодится кому-нибудь инфа): 1. кухню без окна делать нельзя, никакие стеклоблоки в перегородке не прокатят. Можно сделать кухню-нишу, если позволяет площадь(не меньше 5 м2), к ней нет требований к инсоляции 2. из кухни нельзя вход в санузел, т.е. наша прихожая в полном объеме будет называться кухней, поэтому нам нужно будет городить перегородку между нашей кухней-нишей и прихожей 3. вариант 2 (маленькая прихожая, потом объединенная кухня и гостиная) не пропустят пожарники, поскольку эвакуация будет производиться через горячее место 4.он еще написал, что пожарники не пропустят выход из бывшей кухни в новую , типа из жилых нельзя, чтобы выход был через кухню, но это же будет нежилая, скорее всего кабинет или спортзал... 5. гидроизоляцию делать придется, даже если у нас 1 этаж Вот удивляюсь, на форумах встречала ни раз сообщения, что им согласовывали кухню в коридоре, неужели все нюансы были соблюдены или закон специализирующиеся на перепланировках конторы обходят по договоренности с контролирующими органами... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pesenka Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 mirsvetl, спасибо Вам за ваш вариант. Такой мы думали изначально, потом решили, что у хозяйки на кухне может развиться клаустрофобия и отказались от него, а теперь в связи с ответами специалиста по перепланировками он остается единственно подходящим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pesenka Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 понавилась идея разместить машинку в нише, только лицом в прихожую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 4.он еще написал, что пожарники не пропустят выход из бывшей кухни в новую , типа из жилых нельзя, чтобы выход был через кухню, но это же будет нежилая, скорее всего кабинет или спортзал... vot i otvet Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 1. кухню без окна делать нельзя, никакие стеклоблоки в перегородке не прокатят. a narod regulyarno pitaetsya zakrit kuhnyu Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 28 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2012 а что такое кухня-ниша. к которой нет требования по инсоляции? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 28 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2012 3. вариант 2 (маленькая прихожая, потом объединенная кухня и гостиная) не пропустят пожарники, поскольку эвакуация будет производиться через горячее место а в моем варинате есть запасной выход- из спальни через су)) ну вообще про планы эвакуации первый раз слышу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Motjconis Опубликовано 29 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2012 а если перепланировать,и ниче не согласовывать,а потом при продаже например попробовать согласовать,либо просто вернуть все как было.возможен ли такой вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
