umena Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Добрый день) Начинаю ремонт с нуля в стандартной трешке П-3 Который день мучаюсь с вопросом - где "разбивать" полы - между коридором и холлом, или между гостиной и холлом? и там, и там широкие проемы 1,20. плитка под дерево - желтый дуб, широкие бруски - 90 на 21см. ламинат - наиболее подходящий по цвету (пока не выбрала) Доводы в пользу стыка холл-гостиная: 1) В холле собираюсь поставить стеллажи, пианино и банкетку - придать ему хоть какую-то функцию, жалко 8м пространства. Если получится, значит будет самостоятельное помещение, и объединять его единым полом с гостиной смысла нет - она и так длиннющая, как вагон. 2) Стык коридор-холл будет сразу бросаться в глаза от порога - там 1,5 метра от холла до двери. 3) Ламинат вещь деликатная, двое-трое людей и собака на пятачке у входной двери 1,5х1 метр с утра одновременно не уместятся, и -таки влезут в холл. А плитке ничего не будет. Доводы в пользу стыка коридор-холл 1) В гостиной при входе собираюсь соорудить п-образную арку из книжных стеллажей - (книг у нас много, да и гостиной более квадратная форма не помешает=). Т.е. там весь переход холл-гостиная будет глубиной 45-50см - ну и как сделать там пол? считать это пространство по глубине стеллажа холлом и выкладывать плиткой, или, раз это все-таки площадь гостиной, положить ламинат? И как это все будет выглядеть... Если там стыка полов не будет, так и проблем никаких))) 2) ВСЕ делают стык полов между коридором и холлом! Сколько я смотрела "живых" ремонтов - так вот он именно там. Значит, людям удобно - красиво - просто нравится. А я чего-то не понимаю... Очень надеюсь на помощь форума=) С благодарностью принимаются любые мысли на тему, критика планов по расстановке, советы и предложения=) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Исходить нужно из функциональности покрытий, а потом уже решить, как сделать это красиво. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Если по функциональности - то в холле надо плитку. самое проходимое помещение, к тому же - все двери туда выходят. А вот как сделать красиво пятачок под аркой из стеллажей? Я было заикнулась. чтобы и в гостиной плитку положить, так мне домашние в один голос по шее настучали... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 похожая плитка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 еще вопрос - как обыграть дверной проем на кухню и торчащий угол шкафа-купе. если в коридоре построить шкаф, получится как-то так: (нашла такую же планировку в инете) самой двери не будет - сразу за шкафом на кухне будет холодильник. вот что бы придумать с проемом? для того, чтобы он смотрелся симметрично, надо от глубины шкафа откусить 20 см, и это совсем не функционально. верхнюю одежду и пылесос не запихнешь, а для того шкаф там и задуман. арка как-то не просится там. может, как-то с покраской поиграться? основной цвет стен будет белый/светло-серый. белые двери в ванную и туалет, зеркальные двери шкафа-купе. а угол шкафа получается или как на картинке, скошенный, или радиусный. Оставить прямой = влететь лбом в угол с размаху при входе в квартиру. (эхх, как не хотела делать полочки-пылесборнички...) Может, можно соорудить что-нибудь полезное и красивое? Это же "лицо" квартиры, самый первый взгляд на жилье от порога... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 Как думаете, если двери в туалет и ванную белые, шкаф тоже должен быть белый? или раз двери зеркальные, то это вообще не важно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 26 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 (тихо сам с собою) посоветуйте что-нибудь=) в п-44 планировка входной зоны похожая, мб на форуме есть обладатели таких квартир. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 26 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 вот вариант например насчет пола: написала одно вначале, посмотрела, у Вас план расстановки мебели вроде есть. ламинат -тоже практичный вариант, и ноги не будут мерзнуть и не надо теплый пол делать (надо смотреть на класс износоустойчивости). если он Вам больше нравится, спокойно можно в холле делать ламинат. на входе плитки достаточно, дальше по идее в уличной обуви никто не пойдет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 26 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 Не делайте эти странные уголки у шкафа. Если визуально на вас будет давить торец шкафа, то постройте стенку торцевую и покрасьте в цвет стен. Либо цвет шкафа сделать не темным Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 26 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 Спасибо за помощь) Не делайте эти странные уголки у шкафа. Если визуально на вас будет давить торец шкафа, то постройте стенку торцевую и покрасьте в цвет стен. Либо цвет шкафа сделать не темным т.е. если шкаф будет белый, можно никак его не закруглять, а на боковую стенку шкафа прибить пару крючков для одежды? или придумать туда что-нибудь декоративное, например красивый светильник? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
