sskalt
Возможен ли вариант утепления ?
Здравствуйте.Нужен совет по утеплению.
Построен домик.
Стена имеет такое строение:
Снаружи: пол кирпича 12 см - пенопласт фасадный 50 мм плотность 25 - пол керамзитобетонного блока 19 см - 9мм гипсокартон на профиле 27 мм.
Разумно ли будет загнать внутри помещения между гипсокартоном и блочной стеной пенопласт плотности 15 ? Будет ли роса ?
Про наружное утепление стен знаю.Интересен именно этот вариант,как дополнительное утепление.
С Уважением к сообществу.
Виталий.
Ватой - ага, вот сразу и проблемы. Не надо советовать ерунду.
Меня забавляет другое.... дом стоит на 19 см керамзитного блока??? Ещё не упал?
Изнутри ватой тоже бы не стал утеплять. Равно как и пинаплаздом или вообще чем угодно.
Тут на форуме пишут, что снаружи все надо делать. Еще такие страшно непонятные вещи говорят - "точка росы".
:fund02060:
Нам, дачникам, надо к совету Профи прислушиваться.
Ну может, разве что на кровельный пирог...
Надо мне было закрыть кусок "полумансарды" 2x7 метров. Наклонная поверхность.
Неделю назад купил себе минвату Изорок с плотностью 125 кг/м3.
На рынках-же в основном продается с плотностью 35, начиная от Роквула, а мы, бедолаги берем, что подешевле.
Ща попробую эту вату враспор со стропилами воткнуть (1 м шаг).
Наверное все-равно придется ниткой-причелкой паутину плести.
Потом, конечно, все изнутри "пароизолирую".
:fund02048:
Может посоветуешь ,Гена,что человеку делать? Если фундамент крепкий,перекрытия правильно связаны и в два этажа простоит.А манагеров слушать-делайте толще,покупайте больше-себе дороже слушать.Есть понятие-разумная достаточность-вот ей и следовать нужно!
:fund02060:
:fund02048:
То есть ,Изорок это не вата ,и утепляете ,вы мансарду не из нутри? :sorry:
"Будет ли роса" - на это ответит некий "надёжный". Он не умеет ничего считать, но очень отзывчивый, даже навязчивый, в деле всяких этих "рос" и толщин утеплителей.
Некоторые вопросы предполагают выполнение расчётов, чтобы ответ был правильным.
А ляпать что ни попадя просто не надо.
"Утеляйте ватой" и на этом все советы закончились - а ватой в такой трактовке как раз и обеспечиваете проблемы жителю, так как НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ, БЛД, ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ СНИПов!!!!!!!!! Сколько можно об этом всем указывать и тыкать носом, alexcon ?????
Сделайте доброе дело,Геннадий-рассчитайте! А рассказы про умные Снипы,это как про чукчу и подводников -куда американцы поплыли? на норд-норд-ост!, да буть ты проще,ты пальцем покажи!
Расчёты хорошая конечно вещь,но для ускорения процесса и удобства строительства в малоэтажках есть готовые шаблоны,и конструктивы-уже рассчитанные конструкторами, их полно на сайтах,это один из них -(http://www.rockwool.ru/files/RW_RUS/Files/CalcProgram/main.htm)
а нырять каждый раз в снипы -это для оффисного планктона,а нам в поле время дороже.
изорок это просто название одного из товаров конторы, которая занимается продажей утеплителей. Хоть там вата, хоть вспененный полиэтилен.
В данном случае это именно вата.
Я не мансарду утепляю, а крышу. У меня всего кусок "мансардного типа" 2х7. Все остальное - полные два этажа и холодный чердак. Купил изза высокой плотности материала. Удобно враспор вставлять между балками.
Потом изнутри и закрою ютафолом, что у меня остался. Чтобы, как говорят и пар не проникал наружу и волокна ваты внутрь не проникали.
Про "пирожки" читали и изучали.
Говорят, что считать все надо и толщину утеплителя и зазор. Но мне на дачу этого не надо. Чего там - приехал зимой на пару дней... Можно подумать что прямо так сразу крыша и заплакала
И вообще у меня не капитальное строительство, а так, просто надо крышу на даче утеплить..
Роквул уже давно не беру, отстой полный, в руках разваливается.
