Nadiaya Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Здравствуйте уважаемые форумчане, очень нужна Ваша помощь, имеем: - ипотека - кирпичный дом - двушка 71,96 кв. м. - 10 (последний) этаж - газовый котел Страстно желаю: - просторную кухню ( кухню гостинную) - 2 отдельных спальни ( либо детская и спальня) Всем очень буду благодарна за любые советы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 а где котел? его двигать совсем нельзя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nadiaya Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Котел на кухне на стене при входе сразу налево, двигать, по моему, можно, но много гемороя.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 а плана с размерами стен нет? между туалетом икомнатой несущая или только балка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nadiaya Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Пока нет, дом сдается в октябре, думаю стена не несущая, но это сугубо мое мнение, точно узнаю на след. неделе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Если котел можно запихнуть с другой стороны от стояка в уголок и если устроит проходная кухня (рабочая поверхность справа может экстренно прятаться за рольшторой, слева- только закрытые высокие шкафы), то можно как-то так.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 кухни с котлом не переносятся для них условие- нежилое помещение окно и дверь дверь можно снять.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Или можно кухню разместить на площади санузла, прибавив немного коридора. Второй санузел увеличить за счет коридора (можно разделить его на два, один сделать из спальни). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 кухни с котлом не переносятся для них условие- нежилое помещение окно и дверь дверь можно снять.. так кухня гостиная становится нежилым? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Второй санузел увеличить за счет коридора (можно разделить его на два, один сделать из спальни там площадь небольшая, один с трудом войдет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
