katerinavd Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 думала угол с раковиной обиграть примерно вот так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Я прекрасно вас понимаю в желании иметь чуть больше поверхности рабочей на кухне... вот смотрите что получается:) Я предлагаю такой вариант. Вы не зацикливаетесь на симметрии и ваших длинных ящиках:) чтобы было нормально раб поверхности плиту смещаем к окну. наверху делаем три шкафа по 60 с красивыми стеклами. около окна только полки для специй:) и книг по кулинарии. даем больше света. вдоль окна можно построить систему глубиной в 300-330 мм... можно будет поставить микроволновку соковыжималку.... для стола на 90 с нормально места. а вот нишу я предлагаю зашить полностью. Для удобства быстрого доступа вместо двери можно штору повесить красивую. Но! там помимо холодильника на 60, можно повесить полки и кучу рейлингов для сковородок и кастрюль, для которых не будет достаточно места в ряду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katerinavd Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 нравится идея расположения ящиков под подоконником, но! не будет ли холодно из-за зашитой батареи, кухня на теневой стороне, и получается что придется зашивать трубы идущие к батарее? что бы смотрелось презентабельно? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 она не зашита а под декоративными экранами. :) про трубы вас не поняла.... верхнюю часть зашивать совсем не обязательно, просто покрасить в цвет стен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 она имеет ввиду батарею под окном Трубы зашивать не надо, они за дверками не видны будут дверки надо поставить дырчатые Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katerinavd Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 загвоздка еще в том что старые хозяева поставили новое окно и вмонтировали подоконник шириной 40см (шоб цвяточки можно было расставить :/ ) поэтому демонтаж подоконника я не представляю себе не затронув окно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 Мы предлагаем варианты... а вы уж сами там....думайте подходит или нет. Это единственный нормальный с расширением раб зоны. Ремонт он и в африке ремонт - затронуть может почти все... если думать о продлении столешницы единой с кухонной мебелью, то подоконник все равно затронется, так как у вас уровень 800, а столешница будет примерно 850-900.... ПС. Только не сочтите за обиду:)..... у нас тут принято спасибо говорить, если вам помогают:)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katerinavd Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 именно из-за подоконника(( на второй выложенной картинке в углу нарисована фальш панель, поэтому встает вопрос а получится ли сделать угол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katerinavd Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 конечно же я всем-всем кто помагает и отвечает глубоко и искренне благодана пардон если обидела Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katerinavd Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 рассмотрела внимательней последний ваш вариант, думаю можно попробывать поуговаривать мужа спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
