Евка Опубликовано 11 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2005 трубу дымохода от настенного котла какую необходимо заложить? Надо ли закладывать трубу дымохода с "пирогом" изоляции или достаточно запихнуть в кирпичный канал асбестовую трубу? И диаметр тоже под вопросом. Если площадь дома 160 метров кв., соответственно, мощность котла предполагается от 23 до 30кВт (максимум), 140 мм радиуса дымохода хватает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 11 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2005 Труба от газового котла, если она проходит внутри помещения - "сэндвич" (т.е. "пирог") обязательно! По наружке - возможны варианты, но нужно рассчитывать и согласовывать. Внутренний же диаметр - указан в паспорте котла, для 30кВт он, по-моему, 160-180 в зависимости от типа котла (горелки). Обязательно следуйте требованиям паспорта котла, иначе этот дымоход не будет принят надзорным органом. Удачи! С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 11 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2005 У "настенников" с открытой камерой сгорания и мощностью порядка 24-28 кВт диаметр дымохода составляет 130 или 140 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2005 Насколько обязательна нержавейка??? Понимаю что хорошо но денюх стоит около 1500руб за метр. Возможен ли более буджетный вариант??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
В.Андрей Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 Цитата Труба от газового котла, если она проходит внутри помещения - "сэндвич" (т.е. "пирог") обязательно! По наружке - возможны варианты, но нужно рассчитывать и согласовывать.Внутренний же диаметр - указан в паспорте котла, для 30кВт он, по-моему, 160-180 в зависимости от типа котла (горелки). Обязательно следуйте требованиям паспорта котла, иначе этот дымоход не будет принят надзорным органом.Удачи!С уважением, Specialist. Диаметр патрубка отходящих газов есть в паспорте любого котла - это точно, а вот насчет "сэндвича" - это перестраховка. Достаточно внутрь кирпичного дымохода вставить одностенную нерж.трубу из кислотоупорной стали (она такая и используется изготовителями), снизу присоединить конденсатоотводчик, сверху - оголовок (зонтик) и ...все!! Зачем сэндвич внутри помещения, если на высоте 2 м. от котла температура отходящих газов ниже 100 градусов? Что даст вам двухслойная труба? Уменьшит количество конденсата с 3 л в неделю до 1 л? Увеличит количество тепла уходящего в атмосферу? Но КПД котла-то она не увеличит. А вот кошелек Ваш точно "почистит".Двухслойная труба ставится снаружи помещения и только с целью сберечь Ваши деньги на утепление газохода, который в случае переохлаждения будет иметь недостаточную тягу. Как говорят поляки: "Что занадто, то не здрово". (Что слишком, то не здорово). С уважением, Андрей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
