zemmargo
Двухуровневая квартира
Всем добрый вечер!
Купили квартиру свободной планировки. Приступили частично к ремонту и возник вопрос как раз с планировкой комнат
имеется:
- двухуровневая квартира с мансардными окнами на втором этаже
- между 1 и 2 этажем имеется второй свет, который будет в будущем убран и сделан соответственно пол
- на данный момент общая площадь квартиры 106 кв.м.(с учетом антресоли на 2 этаже)
- после создания перекрытий - ориентировочно 150 км.в.
- центральные коммуникации, газовая плита
- на данный момент будет жить семья - я и супруг. В будущем планируются и дети
- 3 и 4 этаж. В доме всего 4 этажа
Из помещений хотим следующее:
1 этаж - коридор, гостевой туалет, гостевая ванная, кухня, гостиная, гостевая комната( пока думаем еще над ней)
2 этаж - ванная и с/у совмещенный, гардеробная, спальная и 2 детский
Основная проблема существует со вторым этажом,т.к. скошенные стены с одной стороны комнаты получается и получится ли сделать там 3 комнаты- еще вопрос. Готовы сделать спальню и одну детскую.
Прилагаю фотографии квартиры. чтобы было проще сориентироваться с потолками. План БТИ и планировку первого и 2 этажа, как мы примерно хотим сделать
От руки нарисован 2 этаж
Рост супруга 186 см, чтобы можно было понять какой высоты потолки на одной стороне, на другой получается 2,5м
на первом этаже потолки 3 м
Заранее всем спасибо
Это площадь 1 этажа
соответственно - такая же площадь 2 этажа
это наша планировка ориентировочная
где написано 3 этаж и антресоль - это план БТИ
план от руки -наш план 2 этажа
раздельная кухня и гостиная- принципиально?
в целом все неплохо спланировано и на первом и на втором уровне
дьявол- в деталях)
осваивайте програмку какую-нибудь и начинайте мебель расставлять, тогда вопросы появятся
на втором точно не городила бы сейчас 3 спальни- пока дети маленькие- будут обитать с вами- нужно просторное помещение
но планируйте так, чтобы потом это большое можно было безболезненно разделить на 2
внизу мне кажется одного с\у с душевой достаточно
не нравится кривая кухня- угол су при входе трогать нельзя+ выступ колонны (?воздуховода)- замучаетесь потом шкафчики расставлять.
Предлагаю перенести. Кухонные шкафчики остаются на площади бывшей кухни.
кухня простой формы поближе к гостиной, подальше от су
кусок су отщипнула под шкаф при входе.
Раздельно не принципиально
но получается при совмещении кухни (14,8 кв.м) и гостиной (41.9) большое открытое пространство, которое боюсь неправильно организовать
на 1 этаже просто туалет и душ отдельные, а так по одному все
От туалета убрать стену нельзя будет, там очень близко коммуникации
получится от силы см 15-20
выступающая колона 16 см, там еще висит газовая колонка в этой ниши
Можно был бы сделать кухню гостиную, по дальней стене гостиной от окна к противоположной стене - лестницу наверх, за лестнице стену, разделяющую кухню- гостиную и гостевую.
Наверху три комнаты, объдиненные одним полутора метровым коридором от этой новой лестницы и в темном углу - банно- прачечный комплекс. Нынешнюю лестницу убирать - неудобно расположена по отношению к входной двери и санузлам внизу...
