PleurerDeJoie Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 про план поняла, спасибо! но уже после отпуска... в магазинах хожу-смотрю-щупаю, но не очень пока понимаю, что по стилю лучше подойдёт) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 про план поняла, спасибо! но уже после отпуска... в магазинах хожу-смотрю-щупаю, но не очень пока понимаю, что по стилю лучше подойдёт) А Вы или фото делайте и сюда кидайте или ссылки выкладывайте и легче будет подсказать)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PleurerDeJoie Опубликовано 29 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 после двухмесячного перерыва я продолжаю))) наш строитель (брат моего мч) наконец освободился и через месяц наш ремонт возможно начнётся)) но мысли наши не дремлют, и мы точно определились (в третий раз!) с перепланировкой и расстановкой помимо объединения санузла также решили присоединить к ним к кладовку)) и буквально в позавчера в магазине приняли решение отказаться от душевой кабины (так как так и не нашли высокий прямоугольный душевой поддон) в пользу угловой ванны)) а ещё наконец-то визуализировали картинки прилагаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chaynik Опубликовано 29 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 А унитаз и стиралку не стоит ли поменять местами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PleurerDeJoie Опубликовано 29 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 определились с плиткой на стены - чайный домик от керама марацци цвет зелёной краски ещё не выбрали, так как теперь его придётся подбирать к полотенцам, которыми мы опрометчиво закупились в финляндии))) очень прошу оценить то, что мы наворотили... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PleurerDeJoie Опубликовано 29 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 А унитаз и стиралку не стоит ли поменять местами? трубы - это чуть ли не единственное, что не надо менять в этой квартире... поэтому очень бы не хотелось никуда двигать туалет)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 29 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 Может тогда раковину переместить туда где стиралка? Унитаз сдвинуть немного правее, вокруг него будет больше места, удобнее подходить со всех сторон. Сейчас раковина и унитаз очень зажато смотрятся. Где вешать полотенца будете, где держать косметику и гигиенические средства? Если сдвинуть раковину к см, то их можно расположить в ряд под одну столешницу, по более длиной стенке зеркало на всю стену (кстати, сэкономите на плитке) Мечта для любой девушки мне кажется :) Под столешницей стиралку и шкафчик под раковину для химии. На столешнице можно много полезного из гигиены разместить. Ванну одобряю:) более функционально чем душ, ну и вообще если у Вас все в масштабе правильно, санузел большой удобный должен получиться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PleurerDeJoie Опубликовано 29 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 Olga75, спасибо большое за отзыв!) размеры вроде правильные - уже два месяца измеряем))) очень интересный вариант! попробую предложить! но сильно смущает раковины. мы хотели побольше, а получится не больше 50 см полотенцесушитель располагается между стиралкой и ванной шкафчики планируем сделать над туалетом, стиралкой и под раковиной да, и ещё очень всё же хочется оставить зелёные крашеные стенки. возможно ли будет их оставить, если переносить раковину? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 29 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 Ну а что если встроить раковину среднего размера в столешницу: вполне мне кажется можно найти удобный вариант. Между унитазом и ванной кстати тоже появится возможность поставить шкафчик или стеллаж. Не очень пока понятно, как будет выглядеть шкафчик над унитазом. Это встроенная конструкция, или прямо так над сидящим будет нависать? Стены можно зелеными оставить где у вас показано, но в моем предложенном варианте с раковиной будет виден только небольшой кусочек сверху. У Вас еще "не мокрая " зона слева от унитаза, тоже как вариант покраски стены, притом целой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 29 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 Потом в вашем варианте раковина отдельно стоящая большая за счет бортов, а в мною предложенном варианте возможно вы сможете сохранить ее емкость и еще приобретете дополнительную поверхность гораздо большую чем сейчас Сушило вроде при таком варианте не мешает тоже Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
