Tany2012
Кухня- помогите исправить ошибки - Страница 3
chadaevaoksana , а воможет быть такой вариант,низ: бутылочница со столешкой, верх: к балке надстроить из ГКЛ недостающие 20 см и будет вплотную к модулю со стеклом, оклеить обоими и что нибудь придумать на этом месте т е в итоге получиться балка на 47 см вверху. Что скажите?
Если у вас на шве (угол) планка, то вправо нельзя, а вот если у вас еврозапил - теоретически можно крыло и вправо повернуть, но я бы не советовала
т.к. еврозапилы от воды ...
Вот чего не знаю так не знаю про еврозапил, что это такое?. Точно знаю, что вправо -будет стык столешниц и мне в салоне не советовали, сейчас я позвонила консультировалась.
Я бы дозаказала верхнюю+нижнюю, НО предварительно сделав точные замеры
Чтобы не получилось, что много это хуже чем мало
А про ГКЛ, что скажете вверху, не то?
А то может быть когда вы сломаете оконный блок
еще дозакажете открытые полочки над столешкой-подоконником, тогда с карнизом не спешите пока
Вот мойка для вас подходит - без крыла и размер чаши хороший
и размер рабочей плоскости больше останется
http://www.blanco-ge...ilter=true#pros
Спасибо! Понравилась, только у нас в Ульяновске не найти такую, возможно по инету можно?
chadaevaoksana, мне показалось вверху с полками нагромождение будет, я когда заказывала кухню хотела более легкий верх, шкафчики со стеклом как в изначальном варианте. Что скажите если только низ откорректировать? А верх я повторюсь снова- ГКЛ надстроить к балке?
Я свой ответ вам уже дала, я за симметрию
В вашем случае верх=низ (что там за кусок из обоев будет висеть на ГКЛ)
Кстати бутылочнице не будет мешать батарея?
А то может быть вообще все о пустом?
