chipp
Как облагородить балкон ??
Всем салют!
Совсем сломали голову как облагородить балкон..
На балкон будут распашниы двери, пол балкона вровень с полом комнаты и выложен тем же керамогранитом.
Это балкон в гостиной. На балконной двери будет легкая занавеска через которую все убранство балкона будет хорошо видно.
Но что делать с металлическими поручнями ??? Оставлять так - страшные они.... Строители предлагают убрать их и около панорамного остекления сделать гипсокартоновый короб-ограждение - но так страшновато т.к. это панорамное остекление весьма хлипленько держится и гипсокартоновый короб ему жесткости особо не придаст..
Если гипс окартоновый короб делать около поручней, то тогда от балкона вообще ничего не останется - он и так малюсенький(((
ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ ИДЕЯМИ !!! :fund02018:
Поручни убирать бы не стала, я за безопасность. Вид с балкона красивый? Что бы вы сами хотели на балконе? Если места после отделки остается очень мало, а видом с балкона хочется любоваться, то возможно сделать небольшой подоконник и стульчики к нему, опять же цветочки. Или просто типа зимний сад если вид не особо вдохновляет. Вот как-то так.
А нижняя часть остекления балкона - прозрачное стекло? На фото- что-то мутное, серое, непрозрачное, но вы называете панорамным остеклением. Если все же вид красивый и остекление его не закроет до пола, то можно поменять мет.ограждение на что- то более симпатичное либо покрасить в цвет, гармонирующий с цветами самой гостиной или наоборот яркий, контрастный. Если что-то нельзя спрятать- надо показать! :)
Убирать ограждение, еслитостеклениетненадежное нельзя ни в коем случае!
  1. Поменяйте ограждение на красивую художествнную ковку и будет красота такая, что занавесками заслонять не захочется
Вид весьма неплохой. Балкон будет использоваться просто чтобы выйти подышать воздухом. Подоконник само собой хотим - вопрос с нижней частью - там некрасивое непрозрачное стекло и некрасивые имеющиеся щас ограждения...
Стекло снизу непрозрачное и некрасивое:-) Вариант с покраской думали - вопрос как облагородить нижние стекла. Поменять ограждения кстати не думали еще, хотя вариант хороший, но опять же вопрос как нижние стекла облагораживать...
спасибо за вариант! а что с нижними стеклами делать? страшные они.. :-(
Вариант один - закрыть все пластиковыми панелями или деревом обшить. Не тупо вагонку, а красиво :)и подоконник сверху. Не очень оригинально, правда:)
Никакая ковка не спасет нижнюю непрозрачную часть остекления - нужно или зашивать, или менять стекло на прозрачное.
Дерево абсолютно не в тему будет и менять стекла не дадут однозначно :-(
зашивать тоже пока непонятно как.. как вариант переделывать ограждения - переносить их ближе к остеклению и зашивать гипсокартоном с минимальной потерей полезной площади балкона
