Nataly_ru Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2012 Сейчас становится вопрос о трубах на водопровод. Я перечитала похожие темы на этом форуме, на других форумах, посвящённых ремонту, и так и не смогла прийти к окончательному выводу. Помогите разобраться, плиз. Ситуация такая: дом - сталинка, вода, соответственно, подаётся холодная. Горячей она становится уже после колонки. Мне она досталась с поменянными "7-9 лет назад" (со слов прошлого владельца) стальными трубами. В принципе, квартиру содержали в хорошем состоянии, и я думаю, трубы там были сделаны нормально. Но они - стальные, а это значит, подверженные коррозии, правильно? Да ещё и уже почти 10 лет. В общем, у меня несколько вариантов: Вариант 1: оставить трубы как есть. С одной стороны, экономия, да и уже всё проверено - не текут, но с другой стороны - ремонт-то делается капитальный, всё это обложится плиткой, стоит ли оставлять старые стальные трубы, или это плохой способ сэкономить? Вариант 2: полипропиленовые трубы. Честно говоря, идея пластика в питьевой воде меня не очень прельщает, хотя все пишут о их экологичности. Кроме того, насколько я поняла, качество сборки очень сильно зависит от собирающего. У меня будет самая обычная бригада, которая постоянно что-нить косячит, но потом без проблем это переделывает. Только вот трубы в стене уже ведь не переделаешь... Ещё один минус, который я вижу: я прочла, что очень сложно найти качественного производителя, и что кругом одни подделки. В нашем городе это ОЧЕНЬ актуально, у нас всё, по-моему, поддельное... Поэтому насчёт этого варианта я колеблюсь... Вариант 3: трубы из нержавейки. Этот вариант нравится мне больше остальных даже не смотря на высокую стоимость самих труб и монтажа. Единственное, мне сказали, что даже нержавейка может ржаветь на сварных стыках. Насколько это соответствует действительности и что нужно сделать, чтобы этого не происходило? Медь не рассматриваю т.к. в инете неоднозначные отзывы о "полезности" таких труб. Металлопластик тоже не хочется, потому что по нему наибольшее количество проблем с монтажом - с фиттингами и т.д. А если бы вы делали ремонт сейчас, какой вариант вы бы выбрали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DDI Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Я в своей квартире все трубы (водоснабжение, теплоснабжение)сделал из полипропилена. Если бы сейчас заново делал ремонт, то на водоснабжение сделал полипропилен, а на отопление оставил стальные.Полипропилен на отоплении дает сильное линейное растяжение. В отопительный сезон эти трубы сильно изгибаются, между стеновыми крепежами. Теперь думаю поставить какие нибуть компенсаторы (какие, пока нее знаю). А на горячее и холодное водоснабжение полипропилен даже очень хорошо. Лучше нанять хорошего мастера на выполнение данных работ, а бригада пусть занимается другими работами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 Nataly_ru Вариант номер три. Только не сварной, а на прессе. DDI Нельзя самовольно менять материал труб отопления. К тому же, Ваш полипропилен смонтирован неправильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DDI Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 DDI Нельзя самовольно менять материал труб отопления. К тому же, Ваш полипропилен смонтирован неправильно. А что сделано неправильно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 Нельзя самовольно менять материал труб отопления. К тому же, Ваш полипропилен смонтирован неправильно. Отчего-ж нельзя? Зона ответственности хозяев квартиры начинается после отсечных кранов и в своей зоне ответственности вы вольны делать всё что вам заблагорассудится. Со своей ответственностью разумеется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 А что сделано неправильно? Если у Вас сильно искривляются трубы - значит однозначно есть косяк. Варианты - неармированный ППР, неправильный крепеж, отсутствие компесаторов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 Отчего-ж нельзя? Зона ответственности хозяев квартиры начинается после отсечных кранов и в своей зоне ответственности вы вольны делать всё что вам заблагорассудится. Со своей ответственностью разумеется. А разве это не к водопроводу относится? Насколько я знаю, трубы отопления не являются собственностью хозяина квартиры, это общедомовая собственность, поэтому самовольно он не вправе заменять сталь на пластик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 Нет, это относится к любому инженерному оборудованию. Трубы отопления в самом деле общедомовая собственность, но как и на водопроводе - лишь до отсечного крана. Иначе может статься так что и радиторы можно объявлять общедомовыми. Но платит за новые отчего-то хозяин квартиры. И тогда придётся вместе со сменой радиаторов передавать их на баланс обслуживающей дом организации, что юридически необоснованно. Другое дело что участок труб от отсечного крана до радиатора весьма незначителен и потому рисков на нём меньше. Но зона отвественности всё-же хозяев квартиры, как и радиторов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataly_ru Опубликовано 26 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 Nataly_ru Вариант номер три. Только не сварной, а на прессе. То есть, с обжимными фиттингами? А почему этот способ лучше, чем сварка? Я как-то думала наоборот, что сварка - это уже раз и навсегда, а фиттинги могут неправильно присоединить и при изменении температуры - капец. Или я не правильно понимаю технологию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 26 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 То есть, с обжимными фиттингами? А почему этот способ лучше, чем сварка? Я как-то думала наоборот, что сварка - это уже раз и навсегда, а фиттинги могут неправильно присоединить и при изменении температуры - капец. Или я не правильно понимаю технологию? Мастеров, способных правильно сварить водопровод из нержи найти очень сложно. С прессфитингами все гораздо проще, только цена кусачая. Кстати, накосячить с прессфитингами - это надо постараться, и уж на изменения температуры или давления они не замечают. В конце концов, если сантехник работает с нержавейкой на прессе, это косвенно говорит об уровне его мастерства и ответственности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
