kert
Звукоизоляция хрущевки на первом этаже - Страница 2
Самый доступный и эффективный вариант:
Перед тем ка делать звукоизоляцию квартиры ни в коем случае нельзя заполнять пеной щели, только цементным раствором.
наиболее эффективный метод звукоизоляции пола - плавающая стяжка. В первую очередь начинаем звукоизоляцию с пола.
На пол:
По полу раскатываем с загибом на стены (ка карыто) чуть выше заливки стяжки - звукоизоляционный и звукопоглощающий материал Максфорте Стандарт, после заливаем стяжку 60 мм, после сушки приступаем к стенам и потолку.
Стены и потолок:
1 устанавливаем металлопрофиль 50 мм крепим его через виброподвесы или прокладываем резиновые прокладки
3 заполняем металлопрофиль звукопоглощающими плитами Максфорте ЭКОплита
4 закрываем ГВЛ (штукатурим щели и швы)
5 закрываем по верх ГВЛ листами ГКЛ для устранения мостика звука и под отделку
Боюсь, что после всех этих процедур можно будет без проблем до потолка рукой дотянуться. Речь, ведь идет о "хрущевке", а не о "сталинке".
MasterVlad, можно сделать качественную звукоизоляцию с помощью МаксФорте-Стандарт, которая отнимет от стен и потолка по 3-4 см.
С МаксФорте-ЭКОплита конструкция съест 7-8 см, зато сами плиты заметно дешевле.
Надо пинимать, что совсем уж тонких конструкций, которые заметно бы увеличивали звукоизоляцию просто нет! Если кто-то утверждает, что можно "уложиться" в 1-2 см, то это развод. Деньги будут выкинуты зря.
Прежде всего отмечу, что для качественной шумоизоляции пола необходима также звукоизоляция стен и потолка. Иначе полностью Вы от шума не избавитесь.
Итак, для звукоизоляции пола нам необходима так называемая “плавающая” стяжка. Плавающей она называется потому, что как бы плавает на прослойке, которая как раз и является звукоизолирующим слоем.
В качестве такой прослойки используются плотные материалы типа минеральной базальтовой ваты предназначенной для полов (к примеру Rockwool ФЛОР БАТТС, Шуманет-100Супер и др).
Технология вкратце… Очищаем наш пол, глубокие ямы заделываем смесью. По краям стены необходимо проложить (приклеить жидкими гвоздями) виброизоляционные прокладки чуть больше высоты стяжки (потом лишку можно срезать).
Далее необходимо выставить маяки. Берем лазерный уровень и производим замеры. Маяки можно сделать из простых саморезов по дереву. Вкручиваем их в пол и выставляем по уровню. Кладем шумоизоляционный материал плотно друг к другу (протыкая маяками насквозь).
В нашем случае делаем сухую цементно-песчаную стяжку. Пропорции 1:3. Раствор НЕ должен быть влажным, т. е. при сжатии рукой из него не должна выделяться вода. Засыпаем основание примерно на 2 см, кладем армирующую сетку и сверху равномерно еще 2 см раствора. Остается только с помощью правила и уровня выровнять нашу смесь по маякам. В конце удаляем маяки и затираем поверхность теркой. Все!
Спасибо за подсказку. На 3-4 см еще можно согласиться, а вот 7-8 - это уже на гране фола. Думать надо.
