funtik1234
встраивание техники своими руками?
Вот интересно, очень сложно самостоятельно установить духовку в готовый шкаф и варочную панель (электрическую) в столешницу - при наличии выреза под варку?
Вопрос - не праздный. Купили кухню - сборка самой кухни уже входила в стоимость. Но у этой конторы установка техники - как минимум в 1,5-2 раза завышена.
Так пока всю встройку поставишь их силами - считай за сборку кухни и заплатил...по второму разу...
Духовка просто ставится на свою полку, крепится к корпусу саморезами по бокам и вилка втыкается в розетку. Всё.
Под варочную панель требуется разметить, а затем вырезать место в столешнице. А если вырез уже есть, то остаётся лишь поставить панель, закрепить её, и подключить эл. часть.
Так что, если руки на месте, то всё сможете. Главное не бояться. Не боги горшки обжигают.
У некоторой бытовой техники нет вилок, их нужно самостоятельно купить и поставить (у нашей варочной Электролюкс вилки не было, у духового шкафа Вирпул - была). В остальном проблем с самостоятельной установкой нет. Гораздо сложнее самим поставить ПММ или холодильник с жестким креплением петель (во всяком случае мы намучались с установкой фасадов), но и это НЕ невозможно
для логического завершения выложите плиз фото что и как сами ставили. Если все получится. Удачи.
Мы с мужем полностью сами собирали кухню на старой квартире - жалко было переплачивать за работы, которые можно делать гораздо лучше+у нас везде был нестандарт. Варку с духовкой двигали от газового стояка в сторону, поэтому сажали на гибкий шланг, - вообще никаких проблем. Если сами не чувствуете в себе уверенности, может быть просто обратиться в другую контору с более адекватными ценами? или на мастер-сити найти "мужа-на-час" ?
Спасибо всем за советы! Пока не могу выложить фото того, что получилось: переезд - техника не настроена (в смысле не могу найти шнуры для переброски фото на ноутбук), только-только вот интернет подключили...
Но духовка ставится на самом деле просто: распаковывается, поднимается и вставляется в готовую нишу, крепится к стенкам ниши 2-мя саморезами. Вилка у духовки уже есть, так что просто подключается в розетку - и все.
Под варочную панель изготовители столешницы сразу сделали вырез. Так что по сути оставалось электрику, как выше правильно сказали, присоединить специально купленную вилку (вилку надо покупать,к ак правило трехфазную, и обязательно вместе с розеткой - чтобы точно подходили друг другу).
Единственный момент, некоторые варочные панели, как я поняла устанавливаются без применения силикона, некоторые с применением. Мы пока поставили панель без силикона. Но позже прочитала в инструкции, что все-таки надо было просиликонить по периметру варку (хотя там и проложена какая-то прокладка резиновая по всему периметру, но все таки с краю - 2-3 мм до этой резинки есть минимальная щель. поэтому думаю, что придется просиликонить. Но - и духовкой и варкой уже пользуемся - все отлично. И ни капельки не трудно.
Еще раз всем - СПАСИБО!
Для духового шкафа делается отдельный отвод на электрощит.
Ставится ЕЩЁ ОДИН автомат на 25 ампер. (Электрик необходим!!!) З-х жильный кабель с многожильным медным проводом.
Если духовка идет с вилкой - подводите линию к отдельной розетке.
Если без - провода подсоединяются прямо к духовке. Там специальная колодка есть.
Духовка крепится к шкафу на саморезы.
Варочная панель по перимету силиконится. Если силикон нимного выступит - аккуратно острым ножом подрезать.
Естественно к магистрали подключается газовиками.
Прямые руки - это хорошо, но есть вещи которые должны делать профессионалы. Пусть даже нетрезвые )))))
И будет вам счастье!
А не подскажите-ли мне, для обретения самого полного счастия - а каким сечением вести этот самый кабель, который от автомата 25 ампер, уважаемый любитель нетрезвых профессионалов?
Я-б на вашем месте воздержался от неразумных советов форумчанам.
Мы абсолютно всю технику устанавливали-подключали сами. И стиралку, и ПММ, и варку с духовкой и тыды и тыпы.
Ничего сложного. С некоторыми правда немножко с непривычки пришлось повозится мужу (например, с мойкой и с вытяжкой), но все реально и по большому счету не сложно.
Духовка была без вилки, но под неё была розетка. Купили подходящую вилку, присоединили, включили.
Варка была без вилки, вилка была отдельно у нас, но слишком здоровая, не помещалась, подключили напрямую с помощью специальных клемм.
Вытяжка, неожиданно, наоборот, была с вилкой, а под неё только проводочек был предусмотрен. Поставили розетку, разметили, навесили, подключили.
У ПММ и стиралки по прилагающейся схеме сделали слив. Подключили.
В общем, если учесть, что за подключение каждого дивайса специальные "установщики" дерут от 1000 до 3000 рублей, экономия была более чем ощутимой.
Соглашаюсь - чуть муторнее, но самостоятельно встроить можно.
Посудомойку и духовку другу в новую квартиру вдвоем ставили - всё хорошо работает :fund02040:
