sergsol Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 например варианты с телевизором по другим стенам listok первый вариант к сожалению не проходит. Он был первым что я планировал, но : диван примерно 2.5 метра стена, к которой он приставлен 1м. соответственно на 1,5 м выдвигается, а это на не функционально. прикидывал на реальной местности с рулеткой и блоками. Второй вариант более интересен, но опять же стена в метр. Отгородится от кухни шкафчиком конечно вариант, попробую на месте посмотреть. сегодня кстати, находясь в квартире задумался об острове или повороте (стойке) от входа. буду думать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sergsol Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 Так вот и вопрос, если нужна большая кухня (о чем хозяин темы говорил в начале - что она плохо встает) то хорошо бы использовать закуток при входе для двух колонн (холодильник, духовка, СВЧ) а если свободный зал и кухня обычная, то + за этот вариант chadaevaoksana я согласен с Вашим планом сам за это. и две тумбы на кухне и шкаф для одежды с другой стороны. но как писал, жена категорически против. она не хочет проходную гостиную. Мотиваций куча от выноса мусора через гостиную, до поминания какого-то "трупа" :) В техническом плане мне возразить нечего, поэтому тот вариант который есть наверное окончательный. :( Стену балкона для объединения с лоджией сносить принципиально не буду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 29 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2012 listokпервый вариант к сожалению не проходит. Он был первым что я планировал, но : диван примерно 2.5 метра стена, к которой он приставлен 1м. соответственно на 1,5 м выдвигается, а это на не функционально. прикидывал на реальной местности с рулеткой и блоками. нефункционально - ну, это смотря какие функции нужны тут гостиная функционально выделена, можно сидеть кружком и скажем в карты в монополию сыграть, а не только телевизор смотреть, хорошее вполне парадное место для столовой, и к цветам доступ достаточно свободный, особенно если стол раскладной и при отсутствии гостей невелик Диван проход частично перекрывает (а нужен ли он такой большой? зачем?), а просторность комнаты не уменьшает, он же невысокий, ниже уровня глаз, Второй вариант более интересен, но опять же стена в метр. Отгородится от кухни шкафчиком конечно вариант, попробую на месте посмотреть. я там стену нарастила - тут диван повернут лицом к кухне и совсем ни к чему с него любоваться кухонным торцом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vicina Опубликовано 29 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2012 Здравствуйте, я за вариант, где в эркере столовая. У Вас на какую сторону окна выходят? Представьте, как там уютно завтракать, обедать и ужинать! Много света... Недавно встретила картинки на тему эркера: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
