VerySell
"Скругление" угла ванны. - Страница 2
С таких же успехом можно взять ЭППС, сделать из него подванник, а уже потом обстрогать как хочется, придать форму и армировать при помощи стекловолоконной сетки и армирующего фасадного клея. Просто руспанельщики сделали последнее до Вас, за что Вы им денежки и заплатите.
Ну "не выходит каменный цветок" :sadd08006: Нашла и почти купила РПГ панель для экрана под ванну, и всё бы ничего, но мастера говорят, что распиливать мозаику "можно, но получицца может мягко говоря...".
Рисковать или нет, прямо не знаю, решить надо до завтра :mega_shok:
что-то мне кажется, если мягко говоря, что "мастера" у Вас как-бы не совсем мастера.
Или я, мягко говоря, заморочилась с дизайном.
Извините, но первоначальная задача состояла
"скруглить" угол ...
и
отделана мозаикой.
Скруглить - это значит скруглить - после того, как состоится монтаж плит РПГ или ЭППС, их нужно скруглить, т.е. где надо - подмазать, а где не надо - сточить ненужное, получив в итоге нужную форму, а на круглую, вернее цилиндрическую поверхность мозаика ложится нормально.
Качество поверхности должно быть хорошее, без вмятин и бугров. Потом на эту хорошо подготовленную поверхность на минимальный слой кладется мозаика.
Хм, сбоку ванны да!
А вот сверху, где будет радиальное закругление, ну по горизонтали, мозаику у края придется подпиливать. На станке это невозможно - слишком маленькая, а вручную говорят "уж что получится" :unknw: .
Хм, сбоку ванны да!
Подпиливать не надо. Крайний ряд на горизонтальной плоскости кладется целой плиточкой, следующие подобные криволинейные ряды тоже можно попробовать целыми, в крайнем случае уже подкусывать придется, если швы будут слишком страшные треугольные. На этот угол пойдет куча времени, возможно, не один час работы.
Либо крайний ряд целой, а дальше оставшуюся площадь не криволинейными рядами, а пластом, выкусанным по форме оставшегося пространства.
Естественно, швы мозаики на угловом участке должны переходить в швы прямолинейных участков. Я бы дал фото, но здесь его у меня нет.
Требовать абсолютной идеальности всех швов на этом участке нельзя, т.к. подкус идет клещами (есть такие, с роликами в качестве кусающих элементов), каждую штучку отдельно, все на глазок. Понятно, если смотреть с близкого расстояния, могут быть претензии, но это мозаика. Можно сделать и идеально, но цена будет как за флорентийскую мозаику ;), пропорционально затраченному времени.
Если смущает кусанный край, его можно подшлифовать бормашинкой с диском как пилочка для ногтей.
Да уж, Бонис, спасибо за описание технологии, мне их уже жалко стало (мастеров). Кроме того, неизвестно что получится в итоге. Меня терзают "смутные сомнения" :nea:
Картинки вот есть
Так же присоединяюсь к этому мнению и смотрим результат на фото
Невнимательные вы, народ :fund02040: Я же говорю - ванна прямоугольная, чугуний! Была бы она сама закругленная, так и вопросов нет. Круглить надо не только по борту (где угол), но и сверху, что является непростой задачей. Вчера с мужем выкладывали квадратики в натур. величину. Получается полная фигня так себе.
Вот смотрю всякую итальянскую мозаику, что-то у них там нет никаких скруглений. Может, это уже и не комильфо?
