VerySell
"Скругление" угла ванны.
Друзья, есть безумная идея "скруглить" угол чугунной ванны обычной формы, которая будет отделана мозаикой. Суть в том, что ванна будет слева от входа в совмещенный санузел, размер ее 160*75, между ней и стеной от входа остается примерно 75 см. Не хочется натыкаться на угол, поэтому есть мысль закруглить ее как-то, тем более мозаикой это сделать наверное можно. Может кто знает технологию изготовления такого безобразия :unknw:, стоит ли вообще связываться?
Принцип изготовления несложен. Исполнитель необходим "рукастый"...
Экран ванной можно изготовить из газосиликатных блоков, грубо задав необходимое закругление любым инструментом (ножовкой, топором и т.д.). Чистовое закругление необходимо выполнять штукатурным слоем, используя шаблон (изготовить из фанеры, выпилив электролобзиком). Угловой стык (горизонтальная плоскость мозаики-вертикальная плоскость мозаики) оформить молдингом типа: http://www.catalog-plitki.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=404&pop=1&page=0&Itemid=113
Спасибо за ответ, skigs!
Смущает то, что пока не нашла ни одной картинки похожего, именно для ванны стандартной формы. Будем искать (картинки и рукастого :fund02047:)!
это можно сделать проще, используя панели
[media=]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cixDNLay0cw[/media]
Неа, pmar, панелями у нас не получится - они же не гнутся, как видно из ролика. Так что получается "стреуголивание", а не скругление :unknw:.
У меня не угловая, а обычная прямоугольная ванна, нужно закруглить только один узкий бортик на входе.
Проще дверь перенести.
Спасибо за предложение. Но...ничего там не мешает проходу, дверь посередине, ванна слева. Просто угол не нравится, кроме того сверху на образующуюся закруглением "полочку" можно было бы всякие разности ставить.
Видимо, я изобретаю велосипед...
Этож почему не получится?
[media=]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MU8puWTcKQw[/media]
Вон-оно-чиво...они еще и гнутся, и даже продаются в нашем "замкадье" :yahoo: ! Спасибо большое, pmar!
Если мастера возьмутся, может быть воплотим, так сказать.
