VerySell Опубликовано 15 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2012 Друзья, есть безумная идея "скруглить" угол чугунной ванны обычной формы, которая будет отделана мозаикой. Суть в том, что ванна будет слева от входа в совмещенный санузел, размер ее 160*75, между ней и стеной от входа остается примерно 75 см. Не хочется натыкаться на угол, поэтому есть мысль закруглить ее как-то, тем более мозаикой это сделать наверное можно. Может кто знает технологию изготовления такого безобразия , стоит ли вообще связываться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 15 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2012 Принцип изготовления несложен. Исполнитель необходим "рукастый"... Экран ванной можно изготовить из газосиликатных блоков, грубо задав необходимое закругление любым инструментом (ножовкой, топором и т.д.). Чистовое закругление необходимо выполнять штукатурным слоем, используя шаблон (изготовить из фанеры, выпилив электролобзиком). Угловой стык (горизонтальная плоскость мозаики-вертикальная плоскость мозаики) оформить молдингом типа: http://www.catalog-plitki.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=404&pop=1&page=0&Itemid=113 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 15 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2012 https://mobile.twitter.com/#!/skigs/status/235721793611116544 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VerySell Опубликовано 15 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2012 Спасибо за ответ, skigs! Смущает то, что пока не нашла ни одной картинки похожего, именно для ванны стандартной формы. Будем искать (картинки и рукастого )! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pmar Опубликовано 15 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2012 это можно сделать проще, используя панели [media=]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cixDNLay0cw[/media] Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VerySell Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 Неа, pmar, панелями у нас не получится - они же не гнутся, как видно из ролика. Так что получается "стреуголивание", а не скругление . У меня не угловая, а обычная прямоугольная ванна, нужно закруглить только один узкий бортик на входе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 нужно закруглить только один узкий бортик на входе. Проще дверь перенести. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VerySell Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 Проще дверь перенести. Спасибо за предложение. Но...ничего там не мешает проходу, дверь посередине, ванна слева. Просто угол не нравится, кроме того сверху на образующуюся закруглением "полочку" можно было бы всякие разности ставить. Видимо, я изобретаю велосипед... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pmar Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 Неа, pmar, панелями у нас не получится - они же не гнутся, как видно из ролика. Так что получается "стреуголивание", а не скругление . У меня не угловая, а обычная прямоугольная ванна, нужно закруглить только один узкий бортик на входе. Этож почему не получится? [media=]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MU8puWTcKQw[/media] Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VerySell Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 Вон-оно-чиво...они еще и гнутся, и даже продаются в нашем "замкадье" ! Спасибо большое, pmar! Если мастера возьмутся, может быть воплотим, так сказать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
