ShuraGun Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Привет. Нужна помощь. Решил повесить турник, закрепив стойки по бокам дверного проёма. На рисунке схема. Красным цветом - точки крепления стоек к стене. В процессе всплыло, что с одной стороны проёма нормальный железобетон, а с другой - пеноблок. Вопрос - выдержит ли? Не раскрошится ли? Не вырвет ли с корнем в процессе эксплуатации? Крепить планировал на анкера 10*97 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ShuraGun Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Причем пеноблочная составляющая довольно небольшая. Изначально проём выглядел вот так (вид сверху): Потом для устранения этой нелепой ступеньки напилили куски из пеноблоков и заложили ими участок, выровняв откос (на рисунке пеноблоки - коричневым): А теперь отверстие для анкера вероятно попадает где-то рядом с краем пеноблока: Вот такая вот петрушка... Есть большие сомнения по несущей способности. Может кто развеет сомнения? Или посоветует, как решить задачу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 30 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2012 Если бы был один пеноблок, то, наверное, никаких специальных мер применять не было б нужно, а там посмотрели бы. Если пеноблок положен к гладкому бетону и на обычный раствор, то в процессе эксплуатации турника как минимум могут пойти трещины по краю пеноблока. Что, если применить оооччень длинный анкер, чтобы зацепился за бетон? Правда, есть риск , что на другой стороне стены в процессе бурения вывалится кусок бетона, если буром подойти слишком близко к противоположной стороне стены. Или длинным болтом сквозь стену. Чтобы спрятать гайку на противоположной стороне стены, под нее сделать углубление и потом замазать. Соединение может быть разборным, если смесь будет специальная ремонтная (прочная), а выступающий за гайку конец болта предварительно обмотать чем-то, оградив от раствора. Эту мысль можно развивать дальше, но этот вариант несколько сложен по сравнению со стандартным, поэтому Вы его делать не будете :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ShuraGun Опубликовано 2 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2012 Ну я пока ждал ответов, не дождался и решил сам опробовать на практике. Докладываю. Может, мой опыт кому-нибудь пригодится. Сначала попробовал воспользоваться имеющимися анкерами. Нижний вёл себя нормально, а вот верхний при эксплуатации турника понемногу вылезал. Я его подтягивал, надеясь, что угол расклинивания постепенно достигнет определенного предела, который в итоге не будет давать анкеру выходить. Увы, этого не случилось. Когда стержень анкера в результате многократных затягиваний вышел где-то на 3 см по сравнению с начальным положением, решил искать альтернативное решение. Купил шуруп с дюбелем 10*160 мм. Дюбель выбирал порельефнее, поребристее. Углубил исходное отверстие до 16 см (так и не достигнув бетона). Теперь турник висит на 3 исходных анкерах и таком вот длинном шурупе. Пока что сидит мёртво и никаких поползновений к вырыванию не наблюдается (тьфу*3). Опасность трещин и прочих неприятностей, как описал Бонис, наверное существует. Если что-то такое появится, видимо придется просто перевесить турник на 5 см левее (или только левую стойку, найдя трубу турника подлиннее). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
