Parasola Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Вот такой светильник очень нравится. Он из бамбука. Как думаете, достаточно ли его как основного источника света в комнате 12 метров? Там 3 лампочки, к сож., максим мощности не знаю( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
InesseI Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Мне кажется такой свет лучше все-таки локально применять - на столом, например, т. к. непрозрачный абажур. А чтобы сказать точно, нужна мощность и цвет полов и стен, назначение помещения. Либо добавлять закарнизную или точечную подсветку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Parasola Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Мне кажется такой свет лучше все-таки локально применять - на столом, например, т. к. непрозрачный абажур. А чтобы сказать точно, нужна мощность и цвет полов и стен, назначение помещения. Либо добавлять закарнизную или точечную подсветку. Да, наверное, Вы правы. Свет через абажур если и будет, то только полосками. В комнате этого мало точно(( Может, его хоть в коридор маленький повесить)) Так он мне нравится)) Цвет стен очень светлый, потолок белый. Мощность - увы( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shirisha Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Это же с таобао светильник, там внизу вкладка есть, характеристики товара, должно быть указано кол-во и вид лампочек, вид цоколя и т.д. А если светильник дизайнерский и знаете название, то, например на Houzz.com вводите название светильника и смотрите интерьеры с его участием))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Parasola Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Нашла мощность Подходит мощность источника света: 51-60W Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Parasola Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Тип источника света: ламп накаливания, энергосберегающие лампы, светодиодные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Parasola Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Shirisha, спасибо, нашла уже Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shirisha Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 а как он с аватаркой то перекликается ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Parasola Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 а как он с аватаркой то перекликается ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shirisha Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 http://www.houzz.com...6325/Brick-wall искала интерьеры с кирпичной стеной и нашла ваш светильничек ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
