solarissa Опубликовано 10 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2005 Подскажите, рls, у меня коттедж планируется - сборный ж/б каркас, т.е. колонны, ригели, плиты. Ограждающие конструкции - пено- или газо- бетонные легкие блоки. Вопрос такой: как опирать цоколь? Он ведь тоже из этих легких блоков. Т.е. у меня будет два ригеля один чуть ниже уровня земли (фундаментная балка?) под цоколь, а второй - чуть ниже +/-0,000 под плиты перекрытия 1-го этажа? Дом 2-х этажный с малюсенькой мансардой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 11 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2005 а что у Вас в проекте? При такой конструкции расчет обязателен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
