Demetra966 Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 А какой наливной пол использовали? Мы залили недавно. (3 дня назад)... сушим.... и перепады большие... Основит Ниплайн Т-42. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
holgern Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Спасибо за Ваши ответы, будем делать в гофрах) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatumba Опубликовано 28 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2012 Тоже скоро дойдем до ручки заливки пола. Дом 70 годов, старый паркет снимается, под ним стяжка, пол кривой, плюс от сломанных стен в стяжке траншеи шириной 10 см и глубиной см 5-6 , видимо до перекрытий. Мастер предлагает выравнивать наливным полом, говорит надежно и он сам ровно разливается. Советует для экономии в той комнате, где самое низкое место сначала выровнять наливным полом Старатель, а потом остальное хорошим, Глимсом . Что не так, или все так, можно ли сочетать разные марки и вообще правильно ли он все предлагает?)) Да, и он говорит, что лазерный уровень не нужен . Так ли это? как вообще проконтролировать выравнивание пола? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 29 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2012 Ваш мастер явно не в теме. Во-первых, "траншеи" выровняйте грубым ровнителем, можно ЦПС. Во-вторых, за свой очень сильно многолетний опыт использования наливных полов могу со всей ответственностью заявить, что самовыравнивающихся смесей на основе гипса или цемента в природе нет, всем им нужно "помочь" выровняться. В третьих, лазерный уровень очень сильно упрощает работу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatumba Опубликовано 29 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2012 ок, скажу траншеи ровнителем залить, а потом как лучше ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 29 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2012 Дальше, используя лазерный уровень, выставляете саморезы в качестве маячков, обозначающих уровень заливки. Дальше льете-ровняете, ориентируясь по этим маячкам. Смесь по полу гонять-катать игольчатым валиком нужного размера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatumba Опубликовано 29 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2012 это с наливным полом так, да? а саморезы он должен вытаскивать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 29 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2012 1. Да 2.Нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatumba Опубликовано 29 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2012 Спасибо)) подумываю в траншеи его самого залить для экономии)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
