holgern Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Подскажите советом, добрые форумчане) В квартире на полу лежит старая стяжка, ее решили не сбивать. Выравнивать планируем наливным полом + полностью меняется электрика. Изначально планировалось пустить проводку по старой стяжке в гофрах и залить наливным полом, но рабочие (которым конечно хочется поменьше работать) стали предлагать сделать все без гофр, а просто провода по стяжке, мотивируют они это тем, что в таком случае почти наверняка уйдет ощутимо меньше наливного пола. Соответственно вопрос (понятно, что лучше в гофрах, чем без) насколько это нормально пустить провода в наливном полу без гофр, может это в принципе так делать нельзя? Заранее спасибо за ответ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ipaam Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Первый вариант: Удалять старую стяжку. Кабель в гофру. Заливать новую. Второй вариант: Разводка по потолку, кабель в гофру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyK Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Второй вариант: Разводка по потолку, кабель в гофру. Это если натяжной я полагаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ipaam Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Это если натяжной я полагаю? Натяжной, или ГВЛ, или и то и другое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Кабель в стяжке вовсе не обязательно совать в гофру, поскольку никаких своиств кабеля от того не меняется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Подскажите советом, добрые форумчане) В квартире на полу лежит старая стяжка, ее решили не сбивать. Выравнивать планируем наливным полом + полностью меняется электрика. Изначально планировалось пустить проводку по старой стяжке в гофрах и залить наливным полом, но рабочие (которым конечно хочется поменьше работать) стали предлагать сделать все без гофр, а просто провода по стяжке, мотивируют они это тем, что в таком случае почти наверняка уйдет ощутимо меньше наливного пола. Соответственно вопрос (понятно, что лучше в гофрах, чем без) насколько это нормально пустить провода в наливном полу без гофр, может это в принципе так делать нельзя? Заранее спасибо за ответ ПУЭ-7 7.1.37 Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто – в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто – в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Demetra966 Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Тут еще другая проблемка вырисовывается. Трубы - это, конечно, хорошо, но это минимум 18-20мм наливного пола. У нас там где 5мм - лежит отлично, а где 15-20мм - потрескался слой наливного пола, аж до скрипа, сейчас снимаем и заливаем по новой. Тоже хотели выравнивать наливным полом... Ну и толстый слой дороже, конечно. Кстати, треснул через 2 недели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OOO23 Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Тут еще другая проблемка вырисовывается. Трубы - это, конечно, хорошо, но это минимум 18-20мм наливного пола. У нас там где 5мм - лежит отлично, а где 15-20мм - потрескался слой наливного пола, аж до скрипа, сейчас снимаем и заливаем по новой. Тоже хотели выравнивать наливным полом... Ну и толстый слой дороже, конечно. Кстати, треснул через 2 недели. А какой наливной пол использовали? Мы залили недавно. (3 дня назад)... сушим.... и перепады большие... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Трубы - это, конечно, хорошо, но это минимум 18-20мм наливного пола. Ведь ужо сказано - никто не заставляет укладывать в стяжке в трубах и гофрах! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Тут еще другая проблемка вырисовывается. Трубы - это, конечно, хорошо, но это минимум 18-20мм наливного пола. У нас там где 5мм - лежит отлично, а где 15-20мм - потрескался слой наливного пола, аж до скрипа, сейчас снимаем и заливаем по новой. Тоже хотели выравнивать наливным полом... Ну и толстый слой дороже, конечно. Кстати, треснул через 2 недели. Работал Основитом Т-45 (гипсовый) и Т-42 (цементный) оба замечательны, второй склонен к трещинообразованию при толщинах свыше 4см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
