JURA91
Пенопласт или Мин.вата
День добрый! Надо утеплить перекрытие (потолка) гаража, почти не отапливаемый, чердак холодный.
По проэкту утепление мин ватой 150мм.
Можно ли использовать пенопласт 100мм?
Получается с верху вниз:
- Утеплитель
-Дистант рейка 25*50мм
-пароплёнка
-Двойной гипрок
А почему минвата Вас не устраивает? При всем моем уважении к пенопласту, в данном случае он будет радовать только мышей, которые ближе к зиме будут искать себе укрытие потеплей.
Совсем больной на голову.
Цирковые мыши в пенопласте в потолке!!! Думай что пишешь и не пиши откровенное фуфло-то!
Минвата в гараже от конденсата развалится быстро. Пенопласт, который нужно просто той же сеткой с клеем заармировать. И будет нормально.
А кто подскажет что лучше проложить в междуэтажное перекрытие в старом доме? Утяжелять перекрытие нельзя (керамзит тяжеловат и не дешево! ),а высота мет.балок примерно 15-17 см . Хочется выгрести весь старый строительный мусор и заполнить вместо него чем-то с эффектом звукоизоляции - в эконом варианте.Сверху еще не решили :либо легкая стяжка либо фанера в два слоя(что далеко не дешево опять же!) Вскрытие до конца покажет... Может у кого-то есть опыт в старом фонде по перекрытиям? Хочется полы-монолит,а не скрип-рып и не волны потом!
К сожалению не нашла подходящей темы. Но тоже с вопросом про утепление. у меня в бане вода зимой регулярно замерзает. В том месте где труба выходит из земли и подходит к кранам. Так как подводка под полом, то отогревать ну очень неудобно. Чем можно утеплить трубы? Я тут по инету полазала, нашла один вариант http://www.resav.ru/shop/teploizoljacija-k-flex/trubki/tolschina-stenki-13m/trubka-st-13-x-22.html, пишут там что утеплитель просто супер, но не знаю на сколько эффективно будет на самом деле. Может кто-то уже сталкивался с таким утеплителем, что скажите?
