svpl
Сруб из обычного бревна, с чего начать?
Всем доброго время суток.
Подскажите, с чего начать строительство дома из обычного бревна. размер 8*10, 2 этажа.
Уже нарисовал в Archicad 9. Много прочитал предложений от Чухломских мастеров, созванивался.
Сам нахожусь в Ярославле.
Сейчас на участке стоит дом деревянный, 1этаж, 80лет, 8*10м. На внешний вид не перекошен (показывал друзьям, подтвердили). 4 года назад там разморозили трубы. Внутри сильный неприятный запах. Никто не живет. Дом считается аварийным на 80%.
Вопрос.
1.Стоит ли хоть чуть-чуть заморачиваться восстановлением, добавлением коммуникаций?
2.Стоит ли на имеющемся фундаменте поставить новый сруб (если вопрос в весе, то оставлю один этаж, возможно с мансардой)?
3.Возможно ли поставить дом на имеющемся фундаменте из газобетона?
Спасибо всем за любые ответы.
Всё что, создаётся человеком имеет свойство разрушаться природой.80 лет конечно, не критичный срок для фундамента, но всё же, вероятно имеет смысл, прокопать ров (на глубину старого фундамента) по периметру старого фундамента (с внешней или внутренней стороны) и залить это дело бетоном смешанным со строительным мусором.
_____
А вообще с твоих слов трудно вынести заключение, какой там фундамент столбчатый?столбчатый заливной? кирпичный монолитный?..
каково влияние грунтовых вод? т.е. низкое место или высокое?
______
построить то можно и на старом фундаменте, но будет не очень приятно когда, через 5-7-12 лет постройку поведёт. Если строить на старом фундаменте, то лучше использовать сруб (так как в случае, перекоса через несколько лет, вполне реально будет разобрать постройку усилить фундамент, и собрать снова сруб) в случае использования блоков их повторное использование затруднительно.
___________
если место сухое и высокое, без обильных грунтовых вод есть возможность усилить старый фундамент, выкопав в угловых и серединных точках периметра шурфы глубиной 1.5-1.8 метра размером ~ 0.5х0.4 залить их цементным раствором (1:3) перемешанным со строительным мусором. Это недорого.
...Помнят плёсы тепло дождей - поздней осенью...
вообщем из бруса можешь строить на старом фундаменте, в самом пиковом случае при осадке фундамента спустя годы, коробку можно даже не разбирать, а зафиксировать домкратами, на время усиления фундамента....Таким методом даже нарашивают цокольную часть фундамента, перемещая домкраты по периметру, и постепенно добавляя ряды кирпичей на цоколь.
а сам сруб в нижних венцах не прогнил? попробуйте в нижнем венце выбрать древесину и поглядите на ее. Трухлявая или нет. потом венцом выше. Если сруб прогнил насквозь, то конечно же нужно сносить, от обчно выходят только нижние венцы. Это можно отремонторовать.
дома такой давности обычно на бутовом или кирпичном фундаменте.(газобетона тогда, однако, не было). Вообще это лучше решать как разберете старое строение. Фундамент, как писали выше, можно услилить. Есть методики. Но вот использовать строительный мусор для бетона - это от лукавого.
