cute Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 Доброго дня всем. Как думаете вот такой ковёр подойдёт в зал или нет? И размер 1,5*3 м нормально будет - рулетками отметила как это будет выглядеть. Напоминаю интерьер. и сам ковёр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyK Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 Мне кажется что все будет монотонно( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cute Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 я как то не мастер внести что то яркое - не получается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jana Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 А мне цвет нравится. А завитушки на ковре к чему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valentina08 Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 А может быть лучше ковер взять на примерку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cute Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 примерку обязательно будем делать! завитушки как то нравятся и стена с ТВ вот такая, а может быть смотреть тёмно-коричневый ковёр - прямо тёмный!! нашла и потеряла в интернете - но был типа такого запуталась Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jana Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 не, не надо второй. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cute Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 а если второй будет тёмным типа венге? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 я б рискнула на совсем темный... на что телевизор поставите? какая мебелюха будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iricka1402 Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 я как то не мастер внести что то яркое - не получается. или боитесь яркого? Почитайте про цвет в интерьере, разные цвета приносят разное настроение в дом. Посмотрите палитры. Может быть вам захочется добавить какого-то цвета, тогда ваш ковер может быть любого цвета и ему в друзья подушечки на диван. Личноя в вашем случае выбрала бы какой-нибудь терракотовый, не яркий оранж, а такой благородный. Но все нужно примерять, так однозначно по фото сложно говорить.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
