Мебельное производство (Серпухов) изготовит для Вас мебель (кухни, шкафы, комоды и тд.) высокого качества, с гарантией.
Работаем с массивом, МДФ, ЛДСП, натуральным и искусственным камнем, пластиком, стеклом...
Своя малярка, качественная покраска эмалью Renner, патина, морилка.
Изготовим чертежи.
Доставка.
Монтаж.
По всем вопросам звоните или пишите +7 915-115-01-12
Всем привет!
После перепланировки как таковой зоны прихожей нет. Думаем над небольшим шкафчиком. Но дело осложняется выпирающими колоннами. Может у кого есть идеи какой шкафчик сделать или у кого то похожая ситуация, буду благодарна фото или схеме
Требуется- зона хранения текущей верхней одежды и обуви для 2 взрослых и 1 ребёнка 6 лет. Желательно бы ещё типа пуфика-сидушки для ребёнка.
Хотим расположить его как бы торцом, отгородив прихожую от гостиной, максимальная ширина 80-90 см. ( на рисунке это пунктиром) с глубиной сложнее, не знаем как поступить с колоннами.
В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
Выглядят сами кладовки вот так:
Доброго времени.
Для прихожей хочу подобрать угловые шкафы с высокими антресолями и антресоли над входными дверьми. Высота потолков 330 см. Нужно, чтобы шкафы были почти под потолок. Посоветуйте, пожалуйста, куда можно обратиться.
В приложении картинка с наддверной антресолью.
