jolianna
Перепланировка двушки 81,5 кв.м
Купили квартиру, двушку 81,5 кв.м, планировка нестандартная. Нас 4: родители + 2 сына (2,5 года и 7 мес). Детям хотим большую детскую, себе спальню + кабинет на лоджии, кухню-гостиную-столовую и если получится гардеробную. Помогите с планировкой кухни и прихожей, пожалуйста :g_1:post-78157-0-55160400-1344438468_thumb.jpg
Стена между комнатой и кухней не нусущая, ее можно легко демонтировать и установить новую. ширина оконного проема в кухне 107 см, расстояние от стены до окна 6 см, от окна до колонны 27 см, колонна выступает на 38*61 см. Ширина оконных проемов в комнате (детская) 117 см, между окнами 63 см, с левой стороны до стены 33 см, с правой (к кухне) 74 см.
В кухне нужна бытовая техника, в том числе и посудомоечная машина. Плита электрическая, хотелось бы варочную поверхность встраиваемую, духовой шкаф не под поверхностью, а где-то повыше, чтобы дети не могли включить. И обязательно должен быть диван и тв в гостиной.
Интересный вариант, на немного смущает проходная зона кухни :unknw:
Мы планировали перенести немного (на 50 см) стену между кухней и комнатой, чтобы расширить кухню, правда не знаю даст ли это что-то или нет смысла переносить?
Вполне возможно сместить тему и убрать кухню из коридора, при условии что кухня - гостиная всеравно будет проходной в детскую.
То, что будет проходной в детскую меня не смущает - буду из кухни наблюдать за детьми в детской :) но только вот все равно у меня никак не получается мебель разместить, чтобы и в кухню поместилась вся техника, мойка бы не была угловой и не слишком близко к варочной поверхности, и тв с диваном...
увеличивать кухню за счет жилых комнат нельзя, так что уменьшить детскую не получится. бывшая кухня не так велика. так что вижу только такой вариант, как кухня на проходе за счет коридора. диван на проходе еще хуже
кстати, переделок совсем немного
даже в этом случае без использования прохода, где я разместила кухню, все впихнуть вряд-ли получится.
хотя, покажите свой вариант )
У меня пока вот такой вариант возник, но тут мало рабочей поверхности у кухни :( еще меня очень напрягает ниша около вентшахты - не знаю как ее использовать, а совсем не использовать тоже не хочется...
