burningsky Опубликовано 8 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 Здравствуйте! Приобрёл себе квартиру не в новостройке. Всё бы ничего, но в одной из комнат на побелённом потолке видны следы рук. Побелка чистая, хорошая (мел). Посоветуйте, как устранить эти следы с минимальными затратами времени/сил. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boris85 Опубликовано 8 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 Здравствуйте! Приобрёл себе квартиру не в новостройке. Всё бы ничего, но в одной из комнат на побелённом потолке видны следы рук. Побелка чистая, хорошая (мел). Посоветуйте, как устранить эти следы с минимальными затратами времени/сил. Спасибо. Может еще поставить 10-15 следов от своих рук и тогда получится дизайнерское решение))) Если серьезно, то следы под побелкой или над? И когда была побелена? Если побелка свежая - то можно кусок потолка покрасить еще раз, а если прошло больше двух лет, то свежая краска будет отличатся. Есть вариант взять самую мелкую шкурку и попробовать ювелирно отшкурить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
burningsky Опубликовано 8 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 Побелке видимо более 2-ух лет. Следы на самой побелке, так что видимо "под". Правильно ли я понял, что Вы предлагаете "затереть" весь потолок для предания равномерного цвета? UPD. Цвет в пределах пятен чуть белее чем вне их. Собственно поэтому и заметно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyK Опубликовано 8 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 Если красить долго и уже не удобно, выход - натяжной потолок. Ну как выход не самый дешевый конечно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boris85 Опубликовано 8 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 Если красить долго и уже не удобно, выход - натяжной потолок. Ну как выход не самый дешевый конечно Но не забывайте, что натяжной потолок опустит общую высоту потолка минимум на 5 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boris85 Опубликовано 8 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 Тогда Придется перекрашивать полностью весь потолок, иначе цвет будет отличаться в любом случае. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
