Кот Матроскин
Дубовая столешница
Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь и подсказка!
Купили дубовую столешницу взамен старой из ДСП. В связи с чем возникли вот такие вопросы:
1. Столешница не обработана ни маслом, ни лаком, шершавая. Планируем обработать маслом. Сколько раз нужно обработать маслом, если обработка будет первичная? 1 раз? Или обработать-снять, дать пару дней и ещё обработать? Нужно ли дополнительно зашкуривать? Есть ворс, особенно если гладить "против шерсти", или масло это уберёт? Древесина клееная.
2. Под столешницей стоят посудомойка и сушильная машина. Обе машинки со съёмными крышками (под столешку), но фасады мы ничем не закрываем, просто снимаем крышки и под столешницу. Под дсп стояли так хорошо. Вопрос про дерево... у сушилка идёт тепло, у посудомойки, не знаю, но, возможно, есть какая то влага. У сушилки при снятой крышке больше никаких материалов нет, прям сразу барабан виден. Чем обработать дерево снизу и надо ли это делать? Интересует и в целях защиты столешницы, и целях пожарной безопасности. Может, надо какую-то изоляцию проложить? Какую и на что прикрепить? На двусторонний скотч? Не отвалится от тепла машинки? Вообще, интересно Ваше мнение по этому вопросу.
Подскажу по маслу с тв. воском,
1. можно немного прошлифовать столешницу в т.ч. и вручную, только обязательно вдоль волокон зерно P100-P120-P150-P180 в зависимости от того насколько шершавая столешница сейчас, покрывать маслом лучше с 2-х сторон в 2-3 слоя, наносим масло кистью с жесткой щетиной с натуральным ворсом или ветошью вдоль волокон, обязательно хорошо пропитать срезы (через срез влага больше всего и проникает в древесину).
2. все тоже самое, но шлифуем P150-P180 после первого слоя (обязательно дождаться полного высыхания масла) и в этом случае лучше использовать скотч-брайт, можно и бытовой (тот что для мытья посуды, зеленый)
По отделке Вам всё правильно подсказали. 2-3 слоя с промежуточной сушкой и шлифовкой. После высыхания первого слоя масла, ворс сошлифуете зерном 180-240 .
А вот с сушилкой...
Не уверен, что под столешницу её можно ставить, тем более с открытой верхней крышкой. При просушивании влажное бельё нагревается, влага испаряется. И что? Весь пар будет воздействовать на столешницу снизу? Как-то неправильно это.
Промежуточная шлифовка в принципе и не требуется.
По поводу пара, да не очень. Но как вариант "Может, надо какую-то изоляцию проложить? "
Я думаю что стоит проложить изоляцию какую нидь
Это да, собственно топикстартер об этом написал
да и совсем позабыл, после шлифовки перед покраской, обязательно надо обеспылить столешницу, можно пылесосом затем смоченной уайт-спиритом тканью (уайт спирит покупайте лучше качественный де ароматизированный), дать испарится и только потом "красить", можно купить липкую ткань (в авто магазинах бывает) и ею после пылесоса протереть. Кисть "отжать" после покраски, чтобы убрать излишки масла, помыть в уайт-спирите (потребуется 2 стаканчика, сначала в одном с небольшим кол-вом уайт-спирита 50-100 г.р., затем в другом при этом нажимать на кисть чтобы вымыть как можно больше масла), отжать кисть-завернуть либо в промасленную бумагу-калька либо в полиэтиленовый пакет и обязательно повесить вниз щитиной до следующиго раза.
уайт спирит после промывки кистей слить в одну емкость до следующего раза (масло выпадет в осадок) сольете аккуратно (можно через ж.колготки профильтровать или в том же автомагазине купить фильтры), этот уайт-спирит подойдет для "первого" стаканчика )
посмотрел сушильные машины так то и боятся нечего вроде, у них вентиляция идет на фронтальной панели внизу, а конденсат собирается в "контейнер для конденсата"
Покрытые маслом отлично стоят столешницы (проверено), мы ведь ведем речь о маслах с тв. воском, а не о пищевых маслах. желтенькими точками где заклеено малярным скотчем на время монтажа обозначены места также как и столешница покрытые маслом, причем крепление мойки снизу, т.е. кромка и торцевой срез практически всегда находятся под воздействием влаги, отлично ведет себя несколько лет.
Кухонные столешницы лаком не покрывают, лак долго не проживёт.
Покрывать надо маслом с твёрдым воском, несколько раз со всех сторон, мы покрывали раз 5 низ, 7-мь верх (может это уже слишком, но столешницу маслом не испортишь :) ), каждому слою дать хорошо просохнуть, после полного высыхания до последующего нанесения шлифовать (без шлифовки она у вас так и будет вся шершавая, волокна дерева от масла ещё и встанут ). Тогда столешница получится очень гладкая и прочная.
У нас 4-й год как новая.
Масло ещё хорошо тем, что если что то всё таки случится, например я как то купила очень едкое средство для варочной поверхности и оно при использовании испортила столешницу немного, так это пятно легко убрали, зашлифовав и покрыв это место заново маслом.
Подскажите, пожалуйста, если купленная дубовая столешница изначально гладкая и покрыта маслом, стоит ли покрывать ее еще и при установке? Или можно подождать и покрыть через пару месяцев? Или при установке обработать спилы, сначала маслом, потом герметиком?
