Tim Опубликовано 8 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2005 Как правило, блоки кладут на раствор. Толщина шва - 1см. Это - мостик холода. Буржуи кладут на клей, толщина 1-2мм. Тепло экономят. Здесь встает дилема, можно ли класть наши блоки на тонкий слой клея? Рабочие говорят, что нельзя, т.к. блоки у нас делают не точно и толстый слой раствора компенсирует неровность блоков. Кто-нибудь смог положить наши блоки на клей? Какая толщина шва получилась? Как быть с армирующей сеткой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евка Опубликовано 11 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2005 Зависит от качества блоков, от их геометрии. Липецкие точно можно класть на клей. Нам вчера завезли саратовские -там тоже геометрия очень приличная, класть будем на клей. Сетку просто берут другую, имеющую меньшую "высоту". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tim Опубликовано 11 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2005 Цитата Зависит от качества блоков, от их геометрии. Спасибо, а что скажите про могилевские? Мне их ОЧЕНЬ хвалили и я уже закупил их. Второй вопрос, какой "высоты" сетку лучше брать, если геометрия блока не подведет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tim Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Промерил высоту своих блоков. У большинства высота 285-288мм, однако встречаются и 292мм. Это как считается? Имеет ли смысл такие на клей класть? Если шов будет толстым, то в результате те же мостики холода, только за большие деньги :( 2Евка: Какой клей Вы используете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Schriber Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Тим, ваши блоки имеют большой разброс по размерам, класть их на клей нельзя – вы сами ужаснётесь от тех перекосов в рядах, которые станут видны сразу, а подбирать из целой кучи блоки одинакового размера или каждый раз их подпиливать – это значит неоправданно удлинять время кладки стен. Пользуйтесь обычным раствором, и в ус не дуйте. Если же отклонения в размерах блоков невелики, то неплохой клей cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
