link55
Освещение в белом интерьере
Добрый вечер! Ремонт заканчивается и встал вопрос освещения. Какие лампочки выбрать? Имеем белый натяжной потолок и БЕЛЫЕ стены. Рассматриваем светодиодные лампочки. Вопрос-холодный белый или теплый? Склоняюсь к холодному, но боюсь чтоб не выглядили лица как с загробного мира... Кто имеет практику??? Отзовитесь плиз... И вообще как светодиодные лампочки в сравнении с галогенками?
я вот что вычитала: "выбирая лампы для дома, обратите внимание на их цветовую температуру(на упаковке). лампы с цвет.темп. примерно 2700 К позволяют сделать комнату уютнее(дают теплый белый свет) лампы с цвет.темп 4000 К и более дают холодный белый свет,их лучше выбирать для светильников над рабочим местом." .надеюсь это Вам чем-нибудь поможет.
Отличная вещь по сравнению с галогенками! Использую в нескольких проектах уже около 2х лет. Так как с заказчиками поддерживаю отношения, то знаю ни одна пока не перегорела, что для галогенок за 2 года не реально. Почти не греются, или в значительно меньшей степени чем галогенки, меньше расход электроэнергии. Есть один нюанс, в выключателях со светодиодными подсветками - иногда могут мигать, когда свет выключен. Но это касается скорее дешёвых моделей выключателей. В дорогих сериях этого нет. Что касается тёплый или холодный, в предыдущем сообщении всё адекватно расписано. В жилые интерьеры всё-таки тёплый, но не самый тёплый.
Я думаю лучше подойдет теплый оттеннок света, так как комната сделана в белом цвете, то холодный свет будет смотреться слишком удрученно. однако все зависит от отенка потолка и стен, если они теплые, то можно добавить немного холодности.
И вправду, холодный оттенок света не подойдет для домашних условий. Наилучший вариант - теплые тона (3500К). В некоторых случаях даже дневной белый. Его температура свечения 4000-5000К. К примеру, на кухни, чтобы было светло и комфортно глазам, лучше подобрать оттенки дневного белого света. В комнатах требуется уют, поэтому в самую тему теплый свет. Ну а в ванной комнате и в любимом нами другом месте, подойдет и белый свет, только не холодный белый (7000-8000К). Его выбор основан в зависимости от подобранного Вами интерьера.
С морганием светодиодов есть такая проблема. В некоторых случаях выключатели шалят, а в некоторых требуется просто поменять контакты лампы, чтобы фаза напряжения (220В) не попадала на контакт светодиодной лампы после ее выключения ;)
Натяжной потолок по контуру подсветите яркой теплой светодиодной лентой. Будет смотреться очень круто!
Либо, как вариант, поставить светодиодную RGB ленту, чтоюы создавать цветовые решения в комнате с пульта :fund02060:
Удачи в проекте!
Удачи в проекте!
Спасибо, очень помогли!
Лампы с цветовой температурой больше 4200К ни в одном помещении квартиры устанавливать, думаю, не стоит. Проверила на собственной квартире с белыми стенами. Только для ванной и туалета захотелось оставить 4200К, в остальных помещениях поставила лампы чуть теплее, не больше 3200К или 3300К (точно не помню). Если плафоны у выбранного светильника теплого цвета, то можно в этот светильник установить лампы чуть холоднее.
