don2010 Опубликовано 8 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 Да почему же, вариантов м.б. масса, я для своей крохотульки 5 кв.м. рисовала штук 10 и причем принципиально разных по расстановке...А уж похожих но с разным наполнением шкафчиков и по цветам до 100... Вы бы написали к чему душа лежит... И самое главное где предпочитаете видеть хол-к, поверьте это самый важный в плане расстановки предмет... И готовы ли Вы на перенос коммуникаций, сколько рабочей поверхности надо, нравятся ли колонны на кухне и то от чего бы не отказались не за что, т.е. Ваши хотелки... А кухня м.б. и линейной и буквой Г и буквой П и по двум сторонам и с острововом... Вот только у Вас мне увиделся вариант буквой Г, можно конечно попробовать и буквой П у входа, а столовую группу у окна... К чему душа лежит... Я бы снес все стены в квартире, я за свободное пространство. Но нас четверо и каждому нужен свой угол, поэтому мы исходим из того, что имеем. Нам очень нравятся "европейские" варианты, кухни с островками или разорванные варианты, т.е. часть в одном углу, другая в другом, но как это применить в нашем пространстве ума не приложу. Повторюсь, холодильник может занять любое место, для нас не проблема сделать пару лишних шагов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 8 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 Нам очень нравятся "европейские" варианты, кухни с островками или разорванные варианты, т.е. часть в одном углу, другая в другом, но как это применить в нашем пространстве ума не приложу. Тогда ловите первый из того что пришло на ум вариантик... И поверьте далеко не последний, гулять так гулять... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
don2010 Опубликовано 9 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2012 Нам очень нравятся "европейские" варианты, кухни с островками или разорванные варианты, т.е. часть в одном углу, другая в другом, но как это применить в нашем пространстве ума не приложу. Тогда ловите первый из того что пришло на ум вариантик... И поверьте далеко не последний, гулять так гулять... Интересный вариант, новый для меня. Первое о чем подумал, как будет восприниматься, при входе на кухню, боковая стена конструкции с холодильником? Присматриваюсь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
don2010 Опубликовано 9 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2012 Интересный вариант, новый для меня. Первое о чем подумал, как будет восприниматься, при входе на кухню, боковая стена конструкции с холодильником? Присматриваюсь... Стол не вписывается в этот угол, как мне кажется, там балконная дверь. Расстояние от стены до балкона 50 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
don2010 Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 Как думаете, возможно разместить в нашем пространстве мебель с островком? Или только в квадратах такое возможно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
don2010 Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 Вот нашел на сайте у кого-то проект кухни, похожий на мою. Может быть так же спланировать мебель от короба, т.е.поставить шкафы на сам короб лицом к окну, потом до угла и по стене до середины, а в конце около балконной двери поставить небольшой диван. Напротив стол стулья. Или не комильфо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 С идеей островка думаю придется распрощаться, как ни крутила ну никак... Маловато королевство... А вот немного по-другому получилось и прям как будто мысли мои читаете, первый вариантик как раз с кушеточкой и именно в том месте как на вашем рисунке... Вариант 1 И вариантик 2, думаю самый оптимальный и удобный... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 Вот нашел на сайте у кого-то проект кухни, похожий на мою. Может быть так же спланировать мебель от короба, т.е.поставить шкафы на сам короб лицом к окну, потом до угла и по стене до середины, а в конце около балконной двери поставить небольшой диван. Напротив стол стулья. Или не комильфо? не комильфо... И знаете почему 1. короб 40 см + 60 см шкаф = 1 м , а закоробом зачем такая столешка... 2. Если с диваном по этой стороне, то шкафов мало получается... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
don2010 Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 С идеей островка думаю придется распрощаться, как ни крутила ну никак... Маловато королевство... А вот немного по-другому получилось и прям как будто мысли мои читаете, первый вариантик как раз с кушеточкой и именно в том месте как на вашем рисунке... Вариант 1 И вариантик 2, думаю самый оптимальный и удобный... Благодарю Вас. Вариант 2 мне тоже понравился больше, нет нагромождения шкафов. Только я не понял, что находится после короба? Это высокий шкаф с 37 глубиной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
don2010 Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 не комильфо... И знаете почему 1. короб 40 см + 60 см шкаф = 1 м , а закоробом зачем такая столешка... 2. Если с диваном по этой стороне, то шкафов мало получается... Не понял про короб 40 см. Я видимо не сообщил его размер. Так вот он начинается от входной двери, ширина 70, глубина 37. От короба до угла 130 см, а длинная стена 4,25 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
